Текущее время: Вт окт 13, 2026 22:08
 Заголовок сообщения: Dir-2540U T1 не пингуется из WAN
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 18:30
Всем привет.
Имеется данный модем. Прошивка 1.0.31 (взята с сервера). WAN настроен через LAN1. Провом выдан статический ip. Проблема в том, что не могу пропинговать данный ip с WAN. При этом по ssh по нужному порту нормально попадаю на локальные компы в офисе. Я так понимаю, что пинг просто запрещен где-то в настройках, а где - не могу найти.
И второе. Объясните пожалуйста значение LCP интервалов и LCP провалов. По умолчанию стояло LCP интервалы 30, LCP провалы 3. Инет в локалке частенько обрывается. Какие значения надо устанавливать для данного модема? Или эти значения надо у провайдера узнавать? Инет частенько падает. Провайдер говорит, что с его стороны все в порядке - ковыряйте модем.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Dir-2540U T1 не пингуется из WAN
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 09:08
UP!
Чето народ смотрит, а помочь никто не хочет :(. По-поводу пинга - дело десятое.
Главное сейчас - частые отваливания инета.
Соединение pppoe. В день по несколько раз инет падает. Уже устал девайс перезагружать.
И еще вопрос:
Если в качестве WAN использовать любой LAN - скорости от этого не пострадают? Если у меня скорость от провайдера не ограничена - модем ее до 24 Mbit\s не порежет?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 09:42
таже проблема.
модем в режиме bridge
модем стоит на удаленной точки. провайдер предоставляет услугу "транзит" т.е. на wan порту у меня как бы моя общая локалка, как его пингонуть на wan интерфейсе.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 22:58
Отключите файервол.
DIR-825/A/D1A 3.0.0
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 13:17
как
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 21:40
Сетевой экран в настройках.
DIR-825/A/D1A 3.0.0
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 13:49
прошивка 1.0.31 - нет там галочки уже смотрел везде
мож через телнет
