Текущее время: Пт окт 30, 2026 02:43
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 19:10
5 страниц тем перечитал, так и не нашел ответа. Извините, если он на поверхности, а я проглядел.
Модем 2600u c4 прошивка 1.0.3
настраивался по http://dlink.ru/ru/faq/257/1114.html
Ип статический.
На модеме значек интернета горит, подключаюсь ноутбуком, пишет "без доступа к интернету"
Что делать?
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 21:37
Галку в поле статический IP ставили?
но у Вас скорее всего проблема с DHCP.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 05:09
И галочку ставил тоже. Я тоже думаю, что с DHCP, т.к. модем меня не видит с отличным от стандартного ip, и не присваивает ip, который хочет видеть оператор... =)
Кстати, в основном я пытался настроиться через статически IP, а не через PPPoE, может в этом моя ошибка? Но авторизации не требует провайдер, так же как и пофик ему на мой МАК-адрес...
А вообще, я не очень хорошо во всех этих параметрах разбираюсь, просто живу не в городе и настройщики на оленях неделю добираться будут, а тех.поддержка работает до 17-00, при том что я приезжаю домой в 21-00, по этому самому приходиться... =(
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 17:35
У вас каша в голове.
Надо или настроить DHCP в настройках LAN. Или вручную прописать у себя в сетевой карте адрес 192.168.1.2
подсеть 255.255.255.0
Шлюзом указать адрес модема 192.168.1.1.
После установки "галки" рядом с о статическим ай-пи - снизу появиться строчка, куда нужно ввести адрес, выданный провайдером.
