Текущее время: Чт окт 01, 2026 13:19
 Заголовок сообщения: DSL-200 и контроллер Chronos
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2005 10:27
Вчера читал все топики, увы не нашел такого ответа потому и пишу, купил винт SATA в маме нет контроллера, купил контроллер Chronos 2 Serial ATA + IDE, после того как установил его, модем DSL-200 перестал коннектится с провом, то есть, трайдинг идет, лампочка ADSL моргает, порой даже почти зацепляет соединение, но потом вылетает.
Прерывание у концентратора USB и контроллера разные.
Сбросил по дефолту БИОС, джампером, увы не помогло.
Даже если удалить аппаратно контроллер, не помогает, только физически из слота.
ХР анг. с MUI SP2 с доп. обновлениями.
Подскажите ПЛЗ в чем трабла и где искать.
PS: понимаю что самый простой способ заменить контроллер, но может есть варианты?
 Заголовок сообщения: Re: DSL-200 и контроллер Chronos
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2005 17:24
Может проблема в недостаточной мощности блока питания?
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2005 17:40
Блок питания 350W да и все лишнее я поотключал, все, все PCI платы вынул, увы...
посути никакого конфликта нет, но и связи тоже нет.
Грешу на контроллер. Буду решать.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2005 21:08
....приехал в N-ный магазин сдал тот контроллер, кстати вполне рабочий, сорри забыл на каком он чипсете, заменил на Sil 3112 и все ОК стало, модем снова увидел сеть прова.
ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫВАТЬ
это для модератора ;) и спасибо за участие.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
