Текущее время: Чт окт 29, 2026 16:07
 Заголовок сообщения: Тема двух сетей
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 11:27
Здравствуйте!
Не подскажите возможно ли на предприятии подключёным к интернету через 4 портовый d link модем реализовать следующее:
наш интернет провайдер оставляет желать лучшего и поэтому хотелось бы выделить под инет вторую линию и поставить модем. Для того чтобы если первый провайдер рубит инет то переключаться на второй модем(это при условии что с обоих будет идти в свич на котором и так сидит вся компания).
Не будет ли конфликтов?
 Заголовок сообщения: Re: Тема двух сетей
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 14:03
Вторая линия также dsl?
Выпланируете поставить второй модем или переключать вторую линию в модем?
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 14:05
Вот тут как бы и есть загвоздка...
Да вторая линия тоже ДСЛ. Я как раз и хотел у вас спросить про то как лучше реализовать с минимальными затратами и максимальной КПД как говорится...
А это возможно загнать вторую линию в модем?
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 14:24
2 линии в один модем подключить нельзя.
-Либо руками переключать dsl-линию в порт. ( физическое переключение)
-Любо если необходимо автоматизировать процесс, то необходимо преобрести маршрутизатор с функцией резервирования каналов и подключить к нему 2 модема.
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 14:31
Спасибо огромное за исчерпывающий ответ.
Я у вас на сайте нашёл оборудование Гигабитный абонентский VoIP-шлюз GPON ONT с 4 портами 10/100/1000Base-T, 1 портом GPON и 2 портами FXS
http://www.dlink.ru/ru/products/1383/1614.html
У него 2 входа под rj-11 это не то о чём я спрашивал случайно?
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 14:37
Нет, это VoIP шлюз.
Резервирование каналов имеет оборудование серии межсетевых экранов. Самый простой http://dlink.ru/ru/products/6/1380.html
И к нему можно подключить 2 самых простых модема в режиме bridge. Например http://dlink.ru/ru/products/3/745.html
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 18:28
Подозреваю, что на неNRU-прошивке процесс переключения можно и автоматизировать.
Хотя, конечно, для предприятия это несерьёзно.
