Текущее время: Вс ноя 01, 2026 06:01
 Заголовок сообщения: Обновление прошивки для DSL-2740U
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 23:04
Я смотрю, в тех. поддержке работают ребята с юмором. Выложили прошивку 1.0.11 ещё аж в мае, а 24 августа сообщили правила перехода на новую прошивку через промежуточную... А что теперь делать тем, кто обновился ещё в мае ?
 Заголовок сообщения: Re: Обновление прошивки для DSL-2740U
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 09:23
Если в результате обновления получили пластмассовый кирпич, несите в СЦ. Это гарантийный случай. Поднимут.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 13:07
Нет не кирпич ( хотя связь частенько обрывает и физическая кнопка отключения Wi-Fi не работает, при смене пароля), но ведь для чего-то ввели промежуточную прошивку, хочется услышать официальный ответ представителя тех. поддержки...
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 13:27
При определенных условиях перепрошивка устройст с 1.0.10 может привести в тому, что устройство даже не включается.
Кое-что вот в этой теме: viewtopic.php?f=6&t=148418&hilit=2750+%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80&start=15
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 14:52
Хорошо, а в моём случае как быть? Кирпича нет, модем работает, кроме тех случаев, которые я описал выше. Но "правильно" он перепрошился на 11-ю версию или нет, я не знаю. Нужно ли его нести в СЦ, чтобы они перепрошили его "правильно", т.е. восстановили 10, а затем, по инструкции через промежуточную, установили 11?
Либо работает принцип, если не кирпич, то всё Ок?
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 15:16
В вашем случае - всё нормально. Кнопка Wi-Fi - известный трабл, пока не исправлен, если не ошибаюсь. По поводу обрывов связи: тут причина может быть не только в роутере. Можно попробовать временно поставить другой на его место. Если будет нормально, тогда нести ваш в сервис.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 16:51
Ясно, спасибо!
