Текущее время: Сб июн 27, 2026 08:27
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2005 21:38
Доброго времени суток всем.
Появилась проблема в использовании DSL-G604T.
Заключается она в том, что модем в режиме роутера не поднимает PPPoE сессию.
В режиме бридж работает ок . Т.к. устройство приобреталось для работы в режиме роутера (3 ноутбука и сервер), использовать его в бридже не имеет смысла.
На форуме это проблема уже обсуждалась, но чёткого решения данной проблемы я не нашёл. У кого-то всё само собой прошло, у кого-то перепрошивкой с «выниманием телефонного ADSL-кабеля».
McMCC высказывал предположения по поводу версии DSP.
Пробовал прошивать модем его прошивками с DSP firmware 1.01.00.00 и DSP firmware 3.00.08.00 соответственно. Результата это не дало.
Опишу подробнее. Приобретён модем был около 2 недель назад. В нём стояла прошивка 20041207. Проработал он в режиме роутера до тех пор, пока не потребовалось перекинуть порты на сервер и отключить фаервол. После нажатия кнопки Save All и Restart. Модем ушёл в crash mode.
Восстановил я его подключившись по фтп к adam2 и перепрописав все переменные и восстановив разбиение flash диск (в последствии эти параметры не раз проверялись), прошивка осталась прежняя 20041207.
После этого несущая ADSL поднимается на ура, PPPoE сессия не устанавливается.
Залил рекомендуемую прошивку 20041014 через web-интерфейс. Результата не дало.
Использовал разные прошивки (вплоть до более поздних из других стран). PPPoE сессия не устанавливается.
Одной из последних была прошивка от McMCC dslg604t_20041207_01rc1_fw с DSP firmware 3.00.08.00
Логи:
Aug 9 12:04:19> System Call Error
Aug 9 12:04:19> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Aug 9 12:04:19> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Aug 9 12:04:19> Doing disconnect
Aug 9 12:04:19> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:04:47> System Call Error
Aug 9 12:04:47> Tag error: TAG_HOST_UNIQ
Aug 9 12:04:47> Failed to negotiate PPPoE connection: 25
Aug 9 12:04:47> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:05:15> System Call Error
Aug 9 12:05:15> Failed to negotiate PPPoE connection: 25
Aug 9 12:05:16> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:06:04> System Call Error
Aug 9 12:06:04> Tag error: TAG_HOST_UNIQ
Aug 9 12:06:04> Failed to negotiate PPPoE connection: 25
Aug 9 12:06:04> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:07:44> System Call Error
Product Information
Model Number DSL-G604T
Ethernet MAC 00:0d:08:00:03:02
DSL MAC N/A
AP MAC 00:50:f1:12:00:00
Software Versions
Gateway V1.00B02T02.RU.20041207
ATM Driver 4.02.05.00
DSL HAL 3.00.08.00
DSL Datapumps 3.00.09.01 Annex A
SAR HAL 01.06.06 s
PDSP Firmware 0.49
Wireless Firmware 0.3.16.13
Wireless APDK 5.5.4.24
Wireless Driver 1.1.2
Boot Loader 0.22.02
После чего ещё раз залил, но уже через фтп DLinkRU_DSL-G604T_V1.00B02T02.RU.20041014
Логи:
Aug 9 12:01:13> DSL Carrier is up
Aug 9 12:01:15> System Call Error
Aug 9 12:01:15> Tag error: TAG_HOST_UNIQ
Aug 9 12:01:15> Failed to negotiate PPPoE connection: 25
Aug 9 12:01:15> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:02:07> Failed to negotiate PPPoE connection: 25
Aug 9 12:02:07> System Call Error
Aug 9 12:02:13> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:02:33> Failed to negotiate PPPoE connection: 25
Aug 9 12:02:33> System Call Error
Aug 9 12:02:39> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Product Information
DSL MAC N/A
Software Versions
Gateway V1.00B02T02.RU.20041014
ATM Driver 4.01.00.00
DSL HAL 1.01.00.00
DSL Datapumps 1.01.00.00 Annex A
SAR HAL 01.06.06 s
PDSP Firmware 0.49
Boot Loader 0.22.02
По прежнему нет PPPoE сессии в режиме роутера. Индикация:
Power горит, Status мигает, Adsl горит, Wlan быстро мигает, Eth 1 горит.
Последняя прошивка: 20041014
Провайдер: МТУ-Интел, Стрим. (подключён около года) VPI/VCI: 1/50, UBR, MMODE
Проблемы на стороне провайдера исключены на 110%.
В бридже модем соединяется, пробовал брать у знакомого такой же модем (вместе покупали) завязался за считанные минуты.
Из всего выше сказанного вытекают вопросы:
Можно ли восстановить работоспособность модема в режиме роутера не прибегая к поездки в сервисный центр?
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой, и каким способом её решил?
Нужно ли редактировать что-нибудь при подключении telnet’ом, если нужно, то что?
Буду рад любым предположениям по данной ситуации, так как явного решения на форуме не нашёл.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2005 10:09
А причем тут 604-ый? Проблема 100% на стороне провайдера. Их PPPoE AС игнорирует теги Host Uniq, что RFC не соответствует. Обращайтесь в техподдержку MTU.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2005 19:04
Я писал "пробовал брать у знакомого такой же модем (вместе покупали) завязался за считанные минуты". Прошивка у него 20041207
Или на Аксесс Контрол меняется конфиг от Мака модема???
И уж больно странное совпадение уход модема в crash mode, и последующая невозможность устанавливать PPPoE сессии.
Вопрос: есть ли в московском сервисном центре ADSL-линия, чтобы продемонстрировать мне работу DSL-G604T в режиме роутера?
Зарание благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2005 10:18
Зарание благодарен.
Есть. Приносите в СЦ. Вам его проверят.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2005 19:02
Спасибо. Принесу :)
уж очень плохо в бридже работать :(
