Текущее время: Сб окт 31, 2026 01:57
 Заголовок сообщения: 2640U/BRU/B2
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 10:20
Указанный девайс в недавнем времени поломался. :(
Не заходил по IP. При пинге 2 раза ответ, потом превышен интервал ожидания ответа, стабильно как часы. (Назовем это состояние 1)
Стал разбираться. Сделал хард резет (зажал при выкл девайсе резет и включил подождал сек 10). Пинг заработал (все ответы шли). По IP стал заходить(окошко с обновлением Firmware) (состояние 2). Обновил прошивку. И... Все вернулось к состоянию 1.
Заметил еще такое поведение: если сделать хард резет -> состояние 2. Выключить, включить состояние 1, пока не сделаешь хард резет :(
Пробовал прошивки V.3-06-04-3B00, V.3-06-04-2100, Factory_firmware из папки ADSL/DSL-2640U_BRU/Firmware/. Но вот думаю раз он даже после хард резет и последующего ребута без прошивки "ломается" дело не в прошивке?
 Заголовок сообщения: Re: 2640U/BRU/B2
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 16:22
В сервис, если на гарантии. Если не на гарантии - в мусорку.
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 17:57
не на гарантии...
Кто-нибудь может дать ответ по-оптимистичнее? Что можно сделать собственными силами (кроме вынести на мусороку)
update
Раскрыл блок-питания (12В, 1А), оказался вздутый конденсатор (330мкФ, 25В). Почитав интернет понял что проблема довольно таки распространенная. Теперь мне нужен совет от знающих людей, какой емкости лучше теперь впаять взамен старого. Нашел несколько тем (на др. форумах), что надо ставить 1000 и даже 1500 мкФ, и там ошибка в схеме. Подскажите насколько это оправдано?
