Текущее время: Сб окт 31, 2026 03:42
 Заголовок сообщения: 2500U D3 проброс портов
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 11:21
есть данный роутер, есть статический IP, в локальной сети стоит видеорегстратор, необходмо заходить на него из вне по веб'у. Если я правильно понял, то нужно в настройках роутера в разделе Virtual Server добавить правило для проброса портов. вначале создал правило для 80 порта, на что мне роутер сказал тпа этот порт для меня зарезерврован будет спользоваться порт 8080, тогда я создал 2 правло, входной порт 27020 а порт премник 80, ни в том ни в другом случае у меня ни чего не вышло. Подскажите где ошибка.
 Заголовок сообщения: Re: 2500U D3 проброс портов
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 04:57
что значит "не вышло"?
куча народу спотыкается на том, что пытаются проверить проброс из локальной сети, а так оно работать, естественно, не будет, только извне
также подробнее расскажите, как настроена локальная сеть, NAT, и точно ли для работы этой камеры одного порта 80 хватает
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 06:28
Сеть имеет вид : 192.168.1.*,у видеорегистратора IP 192.168.1.100. запускаем IE вводим ип и вуаля, и так с любого компа внутри сети. Во вкладке NAT редактрировал только Virtual Server.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 08:28
вводим ип какой? 192.168.1.100, надо понимать, работает, а внешний ип изнутри не будет, и не должен
до сих пор неясно, СНАРУЖИ, из интернета запрос на внешний адрес делать пробовали, или только из локальной сети?
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 05:59
внутри локальной сети я и не вводил внешний IP, из интернета вводил внешний IP и глухо как в танке
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 09:40
значит что-то не так настроили, что именно - отсюда не видно
если пришлёте файл с сохранённой конфигурацией модема (пароль и внешний ип в файле стереть!) и руководство по этой модели камеры, можно посмотреть...
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 21:38
Ещё нужно во вкладке "Port Triggering" открыть тот же порт
