Текущее время: Чт окт 15, 2026 01:48
 Заголовок сообщения: Настройка IPTV на STB на DSL2640nru C4
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 05:19
Есть у меня DSL роутер DSL 2640nru C4. По DSL все работало.
Тут провели инет по ETTH. Для интернета роутер настроил, а вот запустить IPTV не могу. Роутер все время присваивает приставке IP адрес. Хотя она должна получать его от провайдера. Раньше когда был DSL то все решалось группировкой интерфейсов. Две PVC и Lan порт в одну группу и все работало. А как тут настроить, кто подскажет. Провайдер Ростелеком.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка IPTV на STB на DSL2640nru C4
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 11:00
Отключить DHCP и прописать IP адреса вручную. Но могут возникнуть проблемы со всякими "гаджетами" по WiFi.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 14:35
Какой тип соединения используется для подключения к интернету?
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 15:14
Ipoe - провайдер раздает IP адреса по DHCP.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 15:29
Создайте EthWAN порт с опцией "Режим VLAN MUX - Множественный Vlan на одно соединение"
Далее создайте 2 соединения
1. Динамику для интернета с опцией "Разрешить создавать много соединений на этом порту"
2. Bridge с аналогичной опцией
3. Сделать группировку bridge с lan портом где будет подключена STB.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 16:56
А откуда он возьмёт бридж, когда у него "оптика" FFTB?
Я помниться пытался использовать 2640 в качестве свитча. Т.е.в 2500 были подняты РРРоЕ и бридж. Напямую к 2500 всё работало (показывало и iPTV и был выход в инет), при использовании одного из портов 2640 в качестве WAN - инет работал, телевидение нет. Никакие пляски с бубном не помогли.
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 09:35
Создаются 2 интерфейса на одном порту.
1. IPoE. Будет первым DHCP клиентом.
2. Bridge сгруппированный к определённому порту будет пропускать прозрачно трафик для второго DHCP клиента( в данном примере для STB).
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 13:01
Не получается так. Все равно не могу заставить получить ИП от провайдера.
http://dl.dropbox.com/u/90114578/DSL-26 ... config.xml
Вот конфиг, гляньте, плиз, может что не так настроил.
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 16:23
Победил проблему самостоятельно. Создать пришлось два дополнительных соединения. В режиме Bridge оба. В одном создал VLAN 3002 с "Разрешить создавать много соединений на этом порту" - по нему приставка получает IP. Второе соединение просто, с пустым полем VLAN, но активной опцией "Разрешить создавать много соединений на этом порту" - ддя мультикаста. И все работает :)
