Текущее время: Вс окт 25, 2026 07:44
 Заголовок сообщения: DSL 2640NRU и динамический IP
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 11:45
Дайте совет! Беспроводной ADSL2+ маршрутизатор со встроенным 4-х портовым коммутатором 10/100Base-Tx DSL 2640NRU настроен следующим образом. 3й и 4й порты раздают интернет по кабелю RJ-45 на спутниковые ресиверы. По Wi-Fi приходит интернет на ноутбук. Провайдер предоставляет динамический IP. В настройках "Сеть" - "Соединение" есть "pppoe" (Направление WAN) и "ipoe" (Направление LAN). Как изменить настройку, чтобы при каждом подключении к интернету был разный (динамический) IP адрес?
 Заголовок сообщения: Re: DSL 2640NRU и динамический IP
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 14:40
Пл LAN или по WAN стороне?
По WAN стороне он и так динамический, а по LAN - раздаётся DHCP сервером модема в порядке подключения устройств.
Т.е. во внешнем интернете все устройства выходящие в инет через модем - имеют адрес WAN стороны. обычно оператор сам один раз (обычно ночью) - рвёт соединение для смены IP адреса.
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 12:48
Теперь понятно. IP адрес меняется при физическом выключении модема. Я когда раньше пользовался USB модемом, то он при разрыве соединения в программе, при повторном соединении менял IP адрес, то есть модем я не вынимал из USB разъёма. А теперь я просто разрывал соединение Wi-Fi между модемом и ноутбуком и думал что IP адрес изменится.
