Текущее время: Чт окт 01, 2026 13:32
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2005 06:17
Столкнулся с такой проблемой. При установки в несколько офисов DSL-504T в режиме Static на WAN интерфесы модемов назначаются одинаковые MAC-адреса. Естественно при этом невозможно запустить более одного модема в эту сеть (VLAN). Как решить эту проблему?!
После того, как сделать в меню Advanced->Upgrade Gateway->Backup сохранится xml файлик с конфигурацией. Там есть строка с MAC адресом этого WAN интерфейса. Но при изменении этого адреса и последующей заливки в модем конфигурации ничего не меняется. Два модема в сети не могут совместно работать. А точек должно быть порядка 100 по городу! Сроки жмут, проект горит!
Помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2005 10:02
Обновите Firmware.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2005 15:11
Спасибо, уже так и поступил - все работает!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
