Текущее время: Вс окт 25, 2026 06:05
 Заголовок сообщения: DSL-2640NRU
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 19:05
Добрый день. Обновил прошивку в модеме до v1.0.20 (до этого была 1.0.10). Перед этим сохранил настройки в xml. После обновления прошивки рекомендуется сбросить настройки в дефолт и перенастроить - Можно ли загрузить настройки из xml или нужно обязательно перенастраивать вручную? Дело в том что я потерял свой логин и пароль для подключения к провайдеру по pppoe.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640NRU
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 19:21
Если в сохраннённых настройках было соединение с забитыми логином/паролем - всё будет работать.
Только вчера проверял. Сохранялся с 14 прошивки, перешёл на 20.
Не сохраняются изменеия айпи адреса порта лана (допустим сохранял с дефолтным 192.168.1.2), и проброс портов. Пароль для входа - так же сбрасывается.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 18:04
Да, в сохраненных настройках есть и логин и пароль - я даже их в xml файле вижу (login - в явном виде, pass - похоже какой то хеш - может поддержка подскажет как из него реальный пароль получить?-если это не запрещено конечно).
Значит я должен поступить так:
1) Перепрошил - уже.
2) Сбрасываю настройки в дефаулт (подскажите после сброса в дефаулт я смогу увидеть модем по WI-FI - в дефаултовых настройках WI-FI включен? Дело в том, что я брал для перепрошивки езернет кабель-перепрошил и уже отдал - теперь "вижу" модем только по WI-FI)
3)Загружаю настройки из сохраненного файла.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 20:42
Если кабеля нет, а модем прошился и работает нормально, то зачем его сбрасывать в первоначальные настройки?
зы: насчёт пароля - что мешает обратиться к провайдеру и восстановить пароль?
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 09:15
Модем перепрошился и работает, вот только не совсем нормально (как и до прошивки - периодически "падает" wi-fi подключение-очень плохой пинг 90% потерь от ноута до модема хотя wi-fi подключение есть и уровень сигнала показывает нормальный-"лечится" перезагрузкой модема).
Можно конечно и не сбрасывать...Просто так написано в инструкции по перепрошивке модема, а я привык выполнять инструкции, чтоб потом не ловить глюки....
Насчет пароля - съемная кваритра, хозяин далеко на зароботках.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 11:44
сброс скорее всего ничего не даст.
А заходить в модем по дефолту, лучше через проводное соединение.
Вернее, я не уверен, что после сброса получится зайти через wifi.
