Текущее время: Чт окт 01, 2026 13:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: И все-таки это глюк DSL-500T!
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2005 11:17
Уже писал тут об этом. Модем DSL-500T с прошивкой под АДСЛ2. Работает в режиме роутера, провайдер ВебПлас. Раз в две недели девайс зависает. При этом все индикаторы горят нормально, как и должны. Но до модема не достучаться. Инет не работает, пинги не проходят даже на адрес модема, соответственно и через Веб-интерфейс к нему не подрубиться! :( Было это уже два раза с момента установки прошивки АДСЛ2, интервал примерно 2 недели. На предыдущей прошивке модем работал месяцами и было все ОК! В последний раз при зависании заметил, что сетевое подключение с модемом установлено на 10 мбит/с, хотя всегда было 100. Лечиться отключением питания девайса. Затем все работает. Правда, сегодня какое-то время не работал инет после этого. Может были тралы у ВебПласа, а может модем там что-то наколбасил им? Вот этого не знаю. Но даже если виноват провайдер, то модем по-любому должен откликаться и быть управляемым. А он висит! :( Хотелось бы услышать ответ D-Link-а! Заранее спасибо!
ВебПлас (195.131.х.х) DSL-500T(ADSL2)
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2005 09:24
Что-то поддержка D-Link молчит как партизан! :(
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2005 22:33
1) Большая загрузка модема. Емул, к примеру имеет много коннектов.
2) Модем провайдеру ни чго не сделает.
У меня 30 за 5 сек. Невиснет. На 100 вис.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2005 22:42
Ни какой загрузки! Комп ночью отрублен! На утро модем наглухо завис! Было уже два раза после перепрошики. Раньше, говорю, работал месяцами и все ОК!
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2005 00:48
ИМХО, вот это может быть не из-за модема, а из-за, к примеру, сетевой карты или операционки. Попробуйте перешить модем или протестировать, про возможности, с другой машиной. Можно и то и другое одновременно.
У меня работает с августа. Зависает только если много коннектов на муле ( свыше 50, если пытаешься залезть в него) и (или) когда перенастраиваешь модем без дисконнекта, вот тогда виснет. Машина весь сентябрь на ночь отключается, а модем нет, работает 24 часа, 7 дней в неделю - зависаний нет. Единственная проблема - после дисконнекта приходиться отключать питание, по кнопке коннектиться обратно редко получается.
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2005 07:18
С предыдущей прошивкой он работал нормально! Не отключаясь от питания по нескольку месяцев. Комп на ночь вырубаю, а модем - нет. Ни каких зависаний и в помине не было. А тут только перешил на АДСЛ2, и пошло! :( 2 недели работает, хлоп - завис!
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2005 22:27
А служба поддержки D-Link почему-то молчит! :( Хотелось бы услышать оффициальный ответ, что это: глюк прошивки или как?
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2005 10:02
В тестовой лаборатории зависание устройства повторить пока не удается.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2005 16:52
:( Буду набирать статистику! Посмотрим, когда он виснет.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2005 17:07
Спасибо! Нам бы это сильно помогло.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2005 09:18
Вот опять! Отработав почти три недели модем подвис! :( Симптомы все те же самые! Перезагрузил. А Инет опять не пашет. Причем с модема все пингуется, а с компа нет! Оказывается виновата была галка Ping from External Network во вкладке файервола. Причина зависания так и осталась неясной. :(
Причем зависает он, когда комп выключен. Т.е. пока компьютер работает - все ОК. На ночь выключаешь, на утро модем висит! :(
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2005 19:31
Похоже это всё-таки не глюк модема, а настройки провайдера. На Стрёме этого нет. Вот уже с 5 сентября комп выключаю на ночь (по моральным соображениеям), да и на субботы и воскресенья - подобных зависонов нет. Да и раньше не замечал.
ИМХО, в Вашем случае виноват Вебплас. :cry:
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2005 22:03
Все конечно может быть. Но на предыдущей версии прошивки (последней без АДСЛ2) он месяцами работал и никаких проблем! :( И в чем может заключаться глюк ВебПласа? IP у меня статический. Все отличие между включенным и выключенным компом только в том, что нет обмена пакетами через LAN-интерфейс. На интерфейсе АДСЛ обмен с провайдером сохраняется и при отрубленном компе.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2005 23:12
А может быть и не модем и не Вебплас, может быть что-то другое. Питание может скакать или еще какая причина. Но, с уверенностью можно заявить, модем тут непричем, однако. В Москве модемы, которые я знаю, работают и не виснут.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2005 07:34
У меня такие же проблемы и на 500t и на g604t, эксперементальным путём установлено, что подвисают из-за перепадов в сети. На g604t подрубал импульсный БП от ноута на 16 вольт, а на 500t на 12 вольт, и в упс. Проблема полностью исчезала.
AKA 2:5020/552
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 61
