Текущее время: Сб окт 31, 2026 19:14
 Заголовок сообщения: 2540U BRU/C1... возможно ли ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 23:24
Доброго времени суток.
Следующий вопрос :
adsl start --snr 035 --sra on
Statistics -- ADSL
Mode:   ADSL2+
Line Coding:   Trellis On
Status:   No Defect
Link Power State:   L0
    Downstream   Upstream
SNR Margin (dB):   5.8    15.8
Attenuation (dB):   12.0    4.9
Output Power (dBm):   11.8    0.0
Attainable Rate (Kbps):   27180    1320
Rate (Kbps):   23356    1019
MSGc (number of bytes in overhead channel message):   59    12
B (number of bytes in Mux Data Frame):   242    63
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame):   1    1
T (Mux Data Frames over sync bytes):   3    2
R (number of check bytes in FEC Data Frame):   12    6
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length):   0.3325    1.9929
L (number of bits in PMD Data Frame):   6136    281
D (interleaver depth):   64    8
Delay (msec):   5    3
Super Frames:   278480878    986833
Super Frame Errors:   242950    4294967040
RS Words:   2764163724    4292857
RS Correctable Errors:   3992348912    4294967209
RS Uncorrectable Errors:   2107893    N/A
HEC Errors:   167212    4294967240
OCD Errors:   416    0
LCD Errors:   4    0
Total Cells:   3820725925    911859
Data Cells:   1681952347    4581
Bit Errors:   0    0
Total ES:   40059    0
Total SES:   4078    0
Total UAS:   156    0
Заметил , что если :
Delay (msec): 5 3
То Attainable выше где-то на 1,5 - 2 мегабита и реальная скорость тоже на стольтко же... вопрос... можно ли жёстко забить всё , кроме :
И если да , то как ? DSLAM-щик тупо личку читает и походу игнорит.
 Заголовок сообщения: Re: 2540U BRU/C1... возможно ли ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 08:06
А разве при такой скорости эти 1.5-2 мегабита решают чего? Имхо они вообще не заметны.
Линия выжата до предела, я бы вообще скорость на порту понизил , если разрывы есть...Или анекс М включил, чтоб отдача получше была...
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 22:04
Вообще эти параметры очень влияют на скорость. При том же самом SNR можно получить полностью разные скорости... вот вам зависимости :
53/241 : http://s10.postimage.org/hwywjtf1j/53241.png
55/241 : http://s8.postimage.org/gdqozmz6b/55241.png
56/241 : http://s14.postimage.org/l75py2tr3/56241.png
57/241 : http://s15.postimage.org/olwkyt5d5/57241.png
58/241 : http://s8.postimage.org/tfgz38cyb/58241.png
59/242 : http://s11.postimage.org/fxk1n1wpd/59242.png
Разрывов нету и не будет из-за того что сконфигурирован профиль так :
TARSNRMds = 60 dB
MINSNRMds = 10 dB
MAXSNRMds = 310 dB
RA-MODEds = 3 (DYNAMIC RATE ADAPTATION)
PM-MODEds = 1 1 (L2 Disable) (L3 is Disable)
RA-USNRMds = 61 dB
RA-UTIMEds = 10 sec
RA-DSNRMds = 59 dB
RA-DTIMEds = 10 sec
BIMAXds = 15 bit
EXTGIds = 0 dB
CA-MEDLEYus = 16384 symbols(min)
Reserved1 = 0 (Should be 0)
Connection Rate = 23000 / 1019
Но на деле Connection Rate Max/1019
