Текущее время: Сб окт 31, 2026 01:57
 Заголовок сообщения: DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 19:16
Здравствуйте! Имеется роутер DSL-2640U C2 BRU. Прошивка официальная с ftp: NRU_beta 1.0.1 20110720. Так получилось, что больше нет у нас ADSL, а пришло в наш дом оптоволокно. :) но пришло оно без роутера с WiFi. хотелось бы не выбрасывать 2640U, а оставить его как просто маршрутизатор. есть ли какие нибудь способы это сделать, допустим подключить в порт 1 кабель ethernet и использовать его как WAN вместо телефонной линии? я пробовал в веб-интерфейсе менять интерфейс LAN1 на WAN, а затем создавать соединение IPoE с интерфейсом LAN1 и получением IP адреса автоматически, но в списке подключений напротив данного написано "Не сконфигурировано". Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 09:25
"Не сконфигурировано" - говорит об отсутствии линка. Проверьте горит ли индикатор LAN при подключении кабеля провайдера. ( Скорее всего нет линка, просите провайдера исправить распиновку проводов)
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 10:48
Подключил кабель в LAN1, соответствующий индикатор не горит. А если не правильная распиновка, то почему на ноутбуке интернет работает, если этот кабель напрямую подключить?
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 16:12
Между коммутатором и устройством - прямой кабель.
Между устройством и устройством - перекрещенный.
В последнее время большинство устройств и коммутаторв "умные" - понимают и прямой, и перекрещенный.
У Вас какое-то из устройств "неумное".
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 21:24
А самому можно распиновку поменять?
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 22:06
Отчего же нельзя, можно
Вот схема Изображение
Вот инструмент и материалы
Изображение Изображение
Дешевле нужный кабель найти/купить.
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 21:13
Спасибо DuXeN0N за тему, позавчера случилась такая же ситуация, 2 дня рыл инет, только тут получил нужный пинок. Всё заработало, только я не менял соединение IPoE (насколько понял - это соединение внутрь, в локалку), с создал новое PPPoE (соединение на провайдера, с ответом на запрос логин-пароль). Проверил - инет появился, активировал wifi и... танцую, уже без бубна :)
Настройками особо не баловался - почти все по умолчанию, потом поиграю, для начала пароли и шифрование.
