Текущее время: Пн ноя 02, 2026 03:11
 Заголовок сообщения: 2640U BRU
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 17:28
В последние дни появились дисконнекты
Иногда каждые 1-2 минуты
Разрыв связи буквально на секунду-две но для меня это критично
Роутер прилично греется, открыл крышку, поставил вентилятор. Проблема с дисконнектами не решилась
Может ли спасти перепрошивка?
 Заголовок сообщения: Re: 2640U BRU
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 11:24
Если происходит обрыв dsl-синхронизации, обратитесь к провайдеру для диагностики линии.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 13:36
Дело в том что я пробовал подключать другой модем и на нем все стабильно
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 14:32
Какой аппаратной версии модем( H/w ver на стикере устройства) ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 16:38
B2
пробовал ставить прошивку RU_DSL-2640U_306043B00_cfe_fs_kernel, потом сменил на RU_DSL-2640U_306041Q00_cfe_fs_kernel, не помогло
MTU менял с 1492 на 1450 и на 1390 - безрезультатно
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 09:15
Установите прошивку http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U_ ... 6-04-3H00/
При пропадании связи как ведут себя индикаторы Internet и DSL ?
Представьте записи( уровень debugging) системного журнала модема.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 09:41
добрый день.
появилась проблема с dsl 2640 u bru b2
упала мощность вай фай прим до 20%, и на регулировки через веб изменения как бы происходят, но реально мощность пр не меняется, т.е покрывает только в 1 комнате.
проверил - дутых кондеров нет, пробовал новый бп - безрезультатно. к антенне разъем снимал-ставил.поставил 5db антенну - стало чуть лучше.
прошивка последняя - V.3-06-04-3H00, пробовал и предыдущие, делал ресет модема с перенастройкой вручную - не помогло.
менял каналы (наилучший результат на 5 канале и all channels), шифрование, пробовал даже открытой точкой - не помогло.
что можно еще предпринять ?
проверил на акорпе 422г - изменение мощности в веб морде сразу заметно и покрывает по всему дому даже на 60% мощности.
ps. перепаял все электролиты как в роутере, так и в бп - не помогло, проблема исключительно в вай фай, в остальном все работает нормально.
проверялось как на стационарном компе, так и на ноутбуке.
Все, что работает, то не устарело...
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 10:45
Индикаторы продолжают светиться
Сейчас установлю прошивку и точно скажу
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 11:10
Установил прошивку
Я не разбираюсь в этом
Пока разрывов не было, нашел и настроил какой-то лог
Это он?
или даже так
Jan 1 00:00:12 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000)
Jan 1 00:00:12 user debug syslog: klogd &
Jan 1 00:00:12 user notice kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000)
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: Linux version (@) ()
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: Parallel flash device: name MX29LV320AB, id 0x22a8, size 4096KB
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: Total Flash size: 4096K with 71 sectors
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: D-4P-W prom init
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: CPU revision is: 00029107
Jan 1 00:00:12 user debug syslog: sntp -s ntp1.dlink.com -t "Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius" &
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: Determined physical RAM map:
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: memory: 00fa0000 @ 00000000 (usable)
Jan 1 00:00:12 user debug kernel: On node 0 totalpages: 4000
Jan 1 00:00:12 user debug kernel: DMA zone: 4000 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:12 user debug kernel: Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:12 user debug kernel: HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: Built 1 zonelists
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: brcm mips: enabling icache and dcache...
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: PID hash table entries: 64 (order 6: 512 bytes)
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: Using 128.000 MHz high precision timer.
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 00:00:12 user info kernel: Memory: 13948k/16000k available (1420k kernel code, 2032k reserved, 211k data, 72k init, 0k highmem)
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: Calibrating delay loop... 255.59 BogoMIPS
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
Jan 1 00:00:12 user info kernel: NET: Registered protocol family 16
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: MPI: No Card is in the PCMCIA slot
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: Can't analyze prologue code at 80171a04
Jan 1 00:00:12 user info kernel: Initializing Cryptographic API
Jan 1 00:00:12 user info kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 00:00:12 user info kernel: NET: Registered protocol family 24
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: Using noop io scheduler
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: bcm963xx_serial driver v2.0
Jan 1 00:00:12 user info kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
Jan 1 00:00:12 user info kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
Jan 1 00:00:12 user info kernel: Initializing IPsec netlink socket
Jan 1 00:00:12 user info kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 1 00:00:12 user info kernel: NET: Registered protocol family 15
Jan 1 00:00:12 user notice kernel: Ebtables v2.0 registered
Jan 1 00:00:12 user info kernel: NET: Registered protocol family 8
Jan 1 00:00:12 user info kernel: NET: Registered protocol family 20
Jan 1 00:00:12 user info kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear
Jan 1 00:00:12 user info kernel: All bugs added by David S. Miller
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 00:00:12 user info kernel: Freeing unused kernel memory: 72k freed
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: blaadd: blaa_detect entry
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: adsl: adsl_init entry
Jan 1 00:00:12 user info kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: Broadcom BCM6348B0 Ethernet Network Device v0.3
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: Config Ethernet Switch Through SPI Slave Select 0
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: eth0 registered
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: eth0: MAC Address: 00:19:5B:C1:E1:E1
Jan 1 00:00:12 user debug kernel: PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: PCI: Enabling device 0000:00:01.0 (0004 -> 0006)
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: wl: srom not detected, using main memory mapped srom info (wombo board)
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: wl0: wlc_attach: using main board MAC address base in NVRAM (wombo board)
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: wl0 MAC Address: 02:19:5B:C1:E1:E1
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: wl0: Broadcom BCM4318 802.11 Wireless Controller 3.131.35.0.cpe2.3
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: wl0 registered
Jan 1 00:00:12 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00613B8, g_pFnNotifyCallback=0xC0078AC4
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: pSdramPHY=0xA0FFFFF8, 0xC364B 0x1AA8BEAE
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA0FFA744
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: ip_conntrack version 2.1 (125 buckets, 0 max) - 368 bytes per conntrack
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: ip_conntrack_pptp version 2.1 loaded
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: ip_nat_pptp version 2.0 loaded
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: ip_conntrack_h323: init
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: ip_nat_h323: initialize the module!
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: ip_conntrack_rtsp v0.01 loading
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: ip_nat_rtsp v0.01 loading
Jan 1 00:00:12 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:12 user info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:12 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:00:12 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:12 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:12 user debug syslog: bftpd
Jan 1 00:00:12 user debug syslog: tftpd
Jan 1 00:00:12 user debug syslog: kill -16 314
Jan 1 00:00:13 user debug syslog: pppd
Jan 1 00:00:13 user debug syslog: ifconfig nas_1_32 mtu 1400
Jan 1 00:00:13 daemon notice pppd[376]: pppd 2.4.1 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:15 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:19 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:26 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:26 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=941, ds=5006
Jan 1 00:00:27 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jan 1 00:00:28 daemon notice pppd[376]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:00:28 daemon crit pppd[376]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:28 daemon crit pppd[376]: PPP session established.
Jan 1 00:00:29 daemon crit pppd[376]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:29 daemon crit pppd[376]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 00:00:31 user debug syslog: route add default gw 195.5.5.203 2>/dev/null
Jan 1 00:00:31 user debug syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_1_32_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:00:32 user debug syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_1_32_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:00:32 user debug syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
Jan 1 00:00:32 user debug syslog: echo "1024" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Jan 1 00:00:32 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
Jan 1 00:00:32 user debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_1_32_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Jan 1 00:00:32 user debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_1_32_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Jan 1 00:00:32 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 213.179.249.135 2>/dev/null
Jan 1 00:00:32 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 213.179.249.135
Jan 1 00:00:32 user debug syslog: /bin/dnsprobe &
Jan 1 00:00:32 user debug syslog: upnp -L br0 -W ppp_1_32_1 -D
Jan 1 00:00:32 user debug syslog: iptables -t filter -I OUTPUT -o ppp_1_32_1 -d 239.255.255.250 -j DROP 2>/dev/null
Jan 1 00:00:32 user debug syslog: reaim -e 178.92.76.63 &
Jan 1 00:00:32 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -p tcp --dport 5190 -j REDIRECT --to-ports 5190 2>/dev/null
Jan 1 00:00:32 user notice dnsprobe[565]: dnsprobe started!
Jan 1 00:00:32 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -p tcp --dport 1863 -j REDIRECT --to-ports 1863 2>/dev/null
Jan 1 00:00:32 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -p tcp --dport 5190 -j REDIRECT --to-ports 5190
Jan 1 00:00:32 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -p tcp --dport 1863 -j REDIRECT --to-ports 1863
Jan 1 00:00:32 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -i ppp_1_32_1 -p udp --dport 5060 -j ACCEPT 2>/dev/null
Jan 1 00:00:33 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -i ppp_1_32_1 -p udp --dport 7070:7079 -j ACCEPT 2>/dev/null
Jan 1 00:00:33 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -p udp --dport 5060 -j REDIRECT --to-ports 5060 2>/dev/null
Jan 1 00:00:33 user debug syslog: siproxd --config /var/siproxd/siproxd.conf &
Jan 1 00:00:34 user notice syslog: siproxd.c:192 INFO:siproxd-0.5.10-2879 i686-redhat-linux-gnu starting up
Jan 1 00:00:34 user notice syslog: siproxd.c:218 INFO:daemonized, pid=595
Jan 1 00:00:34 user notice syslog: sock.c:65 INFO:bound to port 5060
Jan 1 00:00:34 user notice syslog: register.c:65 WARNING:registration file not found, starting with empty table
Jan 1 00:00:34 user notice syslog: siproxd.c:265 INFO:siproxd-0.5.10-2879 i686-redhat-linux-gnu started
Jan 1 00:00:37 daemon err user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
Jan 1 00:00:37 daemon err user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
Jul 12 11:10:41 user debug igmp[853]: iptables -t filter -I FORWARD 1 -i br0 -d 224.0.0.22 -j DROP 2>/dev/null
Jul 12 11:10:41 user debug igmp[855]: iptables -t filter -D FORWARD -i br0 -d 224.0.0.22 -j ACCEPT 2>/dev/null
Jul 12 11:13:15 user debug syslog: sntp -s ntp1.dlink.com -s ntp.dlink.com.tw -t "Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius" &
Jul 12 11:20:26 user warn dnsprobe[565]: dns query failed
Jul 12 11:35:56 user warn kernel: AdslCoreEcUpdTmr: timeMs=1800885 ecUpdMask=0x40000
p.s. там где дата Jan 1 00:00:** это я изначально не установил синхронизацию времени
и на первой картинке видимо много ошибок из-за того что я ребутнул роутер, но с первого раза он не подключился (такое часто бывает)
настройки лога
Log: Enable
Log Level: Debugging
Display Level: Debugging
Mode: Local
Последний раз редактировалось AcePlus Чт июл 12, 2012 12:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 12:04
UPD начались дисконнекты
в журнале нет ничего нового
последняя запись 11:35, дисконнекты после 12:00
p.s. после более 5 дисконнектов на 1 секунду в течении 10 минут в лог добавилось только
Jul 12 12:06:07 syslog info -- MARK --
дисконнекты продолжаются
индикаторы dsl и internet горят беспрерывно
на старом роутере в логе всего 2 сообщения и стабильное соединение
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 12:33
Это просто строка разделитель.
падает днс сервер, скорее всего выдаваемый на автомате провайдером.
У себя борюсь так - прямо в винде прописал, все возможнве днс сервера провайдера + гуглевский 8.8.8.8.
ппробуйте эту программулину, тестирует днс сервера по времени доступа http://www.grc.com/dns/benchmark.htm
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 12:38
на старом роутере все стабильно
ни одного дисконнекта
в это время не было разрывов
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 12:50
владельцы сабжа.
у вас изменение мощности wifi в веб морде этого роутера приводят к реальному ее изменению ?
на моем ставлю хоть 20, хоть 100 - один хрен! расстояние 2 метра и уже -50db.
на акорпе при 6% мощности - с 2 метров -25дб.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 13:40
ну что? роутер умер?
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 18:05
AcePlus
а у вас как с вайфаем на этом роутере, регулируется ли мощность?
эти 2640u/bru - как печки, даже радиаторы мало помогают. электролиты сохнут от перегрева за год-полтора. может и у вас из-за этого.
и в бп тоже, кстати.
хотя бы попробуйте с другим бп, если есть такая возможность.
