Текущее время: Чт окт 01, 2026 12:22
 Заголовок сообщения: Dsl 500t - Set route & On demand
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2005 17:28
Здравствуйте!
модем настроен в режиме pppoa, стоят галочки Set route и On Demand. Инет работает, все ок.
Вопрос:
1. Скажите, пожалуйста, можно ли сделать так, чтобы связь модема с дсламом была всегда, а не только по требованию? Убираю галочку On Demand и ничего не работает :(
2. Что значит set route ?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2005 19:48
Галочку убрать и в меню TOOLS/System Commands нажать SAVE ALL, после этого перезагрузить модем.
Установка работы роутером.
 Заголовок сообщения: Re: Dsl 500t - Set route & On demand
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2005 10:55
SerOv писал(а):
Здравствуйте!
Заранее спасибо!
Это значит использовать default gateway данного соединения (настроенный вручную, полученный по DHCP или по PPP) как маршрут по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2005 13:28
Все так и сделал, но не работает. После этого:
Status-Connection status
Connection1 pppoa Disconnect
В логах модема следующее:
Sep 8 12:00:07> Valid Configuration Tree
Sep 8 12:00:11> Firewall NAT service started
Sep 8 12:00:11> Bridge Created: br0
Sep 8 12:00:12> Bridge Interface Added: eth0
Sep 8 12:00:15> DSL Carrier is training
Sep 8 12:00:25> DSL Carrier is up
Sep 8 12:00:31> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:00:31> Connect: ppp0 {--}
Ставлю птичку On Demand и все начинает работать :(
У нас 20 таких модемов, предназначенных для удаленных сетей. И ждать, пока оттуда начнут сеанс нас не устраивает.
Подскажите, плиз, где могут быть грабли?
Еще раз спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2005 13:37
Версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2005 15:54
>Версия прошивки?
V1.00B02T02.RU.20041014
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2005 10:23
SerOv писал(а):
>Версия прошивки?
Обновите.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2005 09:23
Обновил согласно документации по обновлению.
Software Version V1.00B02T02.RU.20050223
Настроил сначала с установленным флажком On Demand. Все заработало.
Затем галочку убрал и в меню TOOLS/System Commands нажал SAVE ALL, после этого перезагрузил модем.
Не коннектится, блин.
Description Type IP State Action
Connection 1 pppoa N/A Disconnected
В логах пишет
Sep 8 12:00:06> Valid Configuration Tree
Sep 8 12:00:15> DSL Carrier is down
Sep 8 12:00:29> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:00:29> Connect: ppp0 {--}
Что можно еще придумать? Может DSLAM поковырать? Так ведь с ON Demand работает....
Прошу, нужно до конца разобраться в данной проблеме!
Заранее спасибо!
С Уважением,
Сергей
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2005 09:28
Сложно сказать в чем конкретно у Вас проблема. PPPoA без опции On demand работает на DSL-500T без замечаний. Возможно дело в Вашем конкретном устройстве. Приносите его в СЦ.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2005 15:05
Мы подключили уже 4 модема. И все 4 без галочки OnDemand не получают адрес от DSLAM....
Приносить все 4 модема в СЦ?
А если я вам пришлю по почте конфиг работающего модема, это поможет решить проблему?
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2005 10:12
пришлите конфиг
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
