Текущее время: Вс ноя 01, 2026 05:40
 Заголовок сообщения: DSL-G604T слетают настройки DNS
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 03:44
Здравствуйте.
С некоторых пор маршрутизатор регулярно сбрасывает настройки DNS после нескольких часов работы в Сети. Процесс выглядит следующим образом:
1. Я выставляю значения DNS, переданные провайдером; жму «Apply»; далее «Tools» → «System» → «Save and Reboot» → «OK»;
2. Работаю в Интернете несколько часов;
3. Настройки DNS сбрасываются;
4. Пропадает возможность получать данные, запрашивая сайты по имени хоста.
Если после этого настроить DNS заново (даже без перезагрузки маршрутизатора, просто нажав «Apply» после ввода значений), то нормальная работоспособность устройства восстанавливается.
В чём причина описанной проблемы?
Бонус-вопрос:
На странице настроек DNS есть опция «DNS Relay» имеющая значения: «Disable DNS Relay», «Use Auto Discovered DNS Server Only» и «Use User Discovered DNS Server Only». Для чего нужна эта опция и какие изменения последуют в работе маршрутизатора после смены её значения?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-G604T слетают настройки DNS
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 10:01
DNS disable - выключает функцию
Auto - автоматическое получение DNS от провайдера
User - назначение DNS вручную.
Попробуйте выставить режим Auto или прописать вручную на сетевой карте ПК.
