Текущее время: Чт окт 01, 2026 13:19
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2005 01:18
Добрый день!
Такая ситуация:
есть домашная сеть (три компа) с IP 192.168.1.х (х=2,3,4)
подключены к dsl-504t
есть ADSL подключение от провайдера Востоктелеком (Хабаровск)
Роутер прошит новой прошивкой ADSL2+
В режиме бриджа все просто настроилось и заработало (благодаря FAQ)
но интернет нужен на всех компьютерах а не на одном. Прокси ставить не хочется.
По идее нужно настроить роутинг, но если выбираешь PPPoE то нет конекта (даже после нажатия на кнопку конект) и не понятно куда забивать данный провайдером vpn шлюз и гейт
если выбираешь Static IP то неясно куда забивать имя и пароль.
Поэтому вопрос, как правильно настроить данный девайс в режиме роутера, если возможно по-подробнее.
Александр Гоголев
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2005 03:35
newmix писал(а):
Добрый день!
Такая ситуация:
Александр Гоголев
А в Востоктелеком не пробовали обратится?
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2005 07:22
newmix писал(а):
Добрый день!
Такая ситуация:
Александр Гоголев
Просто в режиме моста разрешаешь другим компьютерам ходить в и-нет через один, подключенный к ДСЛ. В ХР это делается мастером настройки сети.
Один недостаток. Другие компы смогут попасть в и-нет только когда включен тот, на котором настроено общее подключение.
Как временный вариант, всёже пройдёт.
А вообще - обратись к провайдеру и узнай IP он раздаёт по имени или авторизация идёт и по имя-пароль и по IP? И достаточно ли, при подключении просто имени-пароля. Если второй вариант, и имени-пароля недостаточно, то ИМХО придётся пользоваться только мостом.
При настройке роутером, шлюз, днс и т.п., должен давться модему автоматом, а вот на компах шлюзом и днс сервером указываешь модем.
Настрой pppoe на модеме с именем-паролем и выложи лог модема.
Многое станет понятнее.
 Заголовок сообщения: пока нет но...
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2005 07:43
Пока нет, но проблема в следующем
служба поддержки Востоктелекома работает по рабочим дням и в субботу до 2-х часов
звонок я так думаю предполагает мое нахождение около самого роутера а не на работе ;-)
да и это не их проблемы. Интернет то работает...
Просто надеялся на помощь тут, так как судя по отзывам в форуме многие смогли настроить роутинг.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2005 07:46
subj
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2005 16:07
Jan 1 12:00:10> Valid Configuration Tree
Jan 1 12:00:10> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:12> starting on port 80
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:14> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:20> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:40> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:43> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:53> System Call Error
Jan 1 12:00:53> Failed to negotiate PPPoE connection: 127
Jan 1 12:00:55> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:02:04> Firewall rules flushed
Jan 1 12:02:07> Failed to negotiate PPPoE connection: 127
Jan 1 12:02:10> Firewall rules flushed
Jan 1 12:02:11> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:02:24> System Call Error
Jan 1 12:02:24> Failed to negotiate PPPoE connection: 127
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
