Текущее время: Чт окт 01, 2026 13:19
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2005 19:37
Помогите с настройками, наверное нужно еастраивать в режиме static, но куда вводить адрес шлюза (или default gateway)??? Подскажите!!! В инструкции только про настройку "bridg" :(
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2005 22:01
наверное надо было покупать подходящее устройство
много раз писали - 300T это модем, нужен роутер - покупайте 50x T
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2005 07:56
в инструкции к нему на скриншоте есть куда забивать и шлюз и ДНСы. а фактически нету, мне тоже интересно мнение ДЛИНКа на эту тему.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2005 08:46
Подскажите, как етот приславутый DSL-300T подключить хотя бы к 2 компам??? Вариант поставить вторую сетевую карту??? Если да подскажите как, буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2005 08:56
OS какая стоит?
Если XP, то ставим вторую сетевуху. И запускаем мастер настройки сети. В нем разобраться несложно.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2005 11:50
Настраиваете в режиме роутера, а клиенты должны получать IP от DHCP.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2005 12:09
В режиме роутера ето хорошо, но ведь его нет!!!
Есть РРРоЕ
РРРоА
Bridge
Static
Какой из них етот режим?
Или надо прошивку менять? (извините, конечно, что я так туплю, но объясните по подробнее, ПОЖАЛУЙСТА)
Просто на работе я настроил МОДЕМ другой фирмы даже не заглядывая в инструкцию, а здесь такая запара :(
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2005 14:01
Смотря кто у вас провайдер и какое соединение требует, если Стрим, то PPPoE.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2005 14:42
Провайдер у меня ЮТК. В режиме "Bridge" на одном компе работает отлично.
От провайдера получил IP, маску, шлюз DNS и альтернативный DNS.
Вопрос куда запихнуть полученное в модеме для режима роутера? а именно куда прописывается адрес шлюза?
Если он в этом режиме работать не должен, сообщите, плиззз, чтоб я не заморачивался :shock:
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2005 23:06
Привет!
Глубокоуважаемые доны из суппорта, будьте любезны таки разъяснить нам, чайникам, куда писать gateway и три сервера dns, если на картинках в мануале поля под них есть (в режиме статик), а в веб-морде модема -- нет?..
В принципе, работает и без прописывания гейтвея, но все-таки очень интересно, да.
Или там гейтвей не нужен по причине того, что момед держит всего один pvc? Или как?
И есть ли возможность заставить модем выпускать в тырнет всю локальную сетку, подключенную к нему? Что для этого нужно (я имею в виду не вариант с двумя картами на писюке -- это несерьезно) -- чтобы все компы брали адрес по dhcp у момеда? Или надо 500Т покупать? в-)
Спасибо. Заранее.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
