Текущее время: Вс сен 27, 2026 13:39
 Заголовок сообщения: ADSL на два компа
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 13:00
Здравствуйте.Стоит задача подключить к интернету два компа,через модем адсл,при этом,компы должны быть независимы друг от друга,и на одном из них,требуется ограничить скорость интернета,сделать ее фиксированной.
Возможно ли это сделать средствами одного модема и его настроек,и какой для этих целей.модем-маршрутизатор лучше приобрести?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: ADSL на два компа
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 01:19
неужели у D-Link нету такого модема,и даже нет предположений,как такое можно сделать!?
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 15:22
Функция ограничения скорости есть только у VPN модема dsl- G804V.
Если у вас уже есть модем то вы можете приобрести Ethernet-роутер с функцией ограничения скорости. ( данная функция среди актуальных моделей Д-Линк присутсnвует в серии DSR и DFL)
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 23:17
можно попробовать dir-100
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 14:24
Судя по описанию,он автоматически определяет скорость по приоритетам,это не то,что нужно.
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 18:30
вот как раз dir-100 решает вашу проблему, а именно он может разделить на две "сети" и установить на каждом порту фиксированную скорость как на входящий поток так и на исходящий поток
