Текущее время: Пт окт 16, 2026 02:16
 Заголовок сообщения: DSL 2650U отдача и пинг/ Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 22:10
1 Проблема: при отдаче (будь то торрент-клиент или запиливание файла на файлообменник - не важно) растет пинг. с 30 до 2000+
С другим устройством такого не наблюдалось(другое устройство не D-Link)
С чем это связано? Как от этого избавиться? Какие настройки подкрутить?
2 Проблема: При настройке открытого канала Wi-Fi на бук раздается инет. Если же поставить WPA-PSK/WPA2-PSK то работает только сеть, инет не раздается.
Совершенно не понимаю в чем дело. На сайте провайдера нет инструкции по настройке. Звонок в техподдержку не увенчался успехом. Сказали "Напишите на местном форуме". Написал - не помогло. Провайдер Ростелеком Киров
P.S. 2 проблема не так важна, могу и с открытым посидеть, фильтруя по МАКу
 Заголовок сообщения: Re: DSL 2650U отдача и пинг/ Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 10:27
Какой аппаратной версии модем (h/w на стикере), какая версия прошивки ?
1. При полной загрузке исходящего канала происходит несвоевременное поступление подтверждения на установление TCP-сессии( особенность работы протокола TCP/IP при симмеричных связях).
-Уменьшайте скорость отдачи и количество одновременных соединений в торренте.
-В момент загрузки на файлобменник, своевременной отдачи не получите без реализации QoS.
2. Проверьте получение ip на ПК при варианте с шифрованием. Обновите драйвера wi-fi адаптера на ПК.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 15:22
h/w - C1. Версия прошивки 1.0.13
1.
- ограничение скорости в 10 к/б - пинг упал. Но это мне кажется не выход. Пинг поднимается не только при использовании торрент-клиента
- QoS. Можно об этом подробнее?
2. С ней разобрался. Решена
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 18:51
Поставил другой модем Huawei SmartAX MT880 пинг нормальный, не повышается. Значит дело либо в настройках, либо в самом модеме
