Текущее время: Вс ноя 01, 2026 03:14
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 12:52
Точно такая проблема описана в топике DSL-2650U/NRU/C1: нет сети между WiFi и Ethernet,
только роутер у меня DSL-2640U/NRU/C4, а адаптер D-Link Wireless G DWA-510 Desktop Adapter.
Перепробовал все варианты, но сети между WiFi и Ethernet сделать не получилось.
ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!
В сетки три компа, два по кабелю, один по wifi, сетевой принтер подключен к IP 192.168.1.8 по кабелю.
Всё делаю правильно, после прошивки ставлю всё на заводские настройки.
1. прошивка 1.0.19 локалка есть, работает прекрасно, к wifi подключится не может!
Запретить Мультикаст опции нет!
2. прошивка 1.0.14 локалка есть, работает прекрасно, к wifi подключается, но тут же идёт разрыв и снова переподключаеся.
3. прошивка 1.0.10 локалка есть, работает прекрасно, к wifi подключается, сеть не видит!
убираю галочку с (Запретить Мультикаст) к wifi подключится не может!
Изменял параметры IP на автоматически, ставил следующие адреса 192.168.1.10 (5,7,10).
Так и не получилось сделать сеть, посоветуйте, что можно сделать что-бы работало без глюков.
Может подойдет, какая ни будь, другая прошивка? или всё таки менять этот роутер?
Последний раз редактировалось Toly64 Ср июн 13, 2012 18:28, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 14:35
Прошивка 1.0.20
В настройках Wi-Fi галка на "Изоляция клиентов" стоять НЕ должна.
ЗЫ. Насколько помню в 1.0.19 этот чекбокс также назывался "Изоляция клиентов".
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 15:29
Конечно не должна стоять!
Прошивка 1.0.20 надо попробывать, на ftp для DSL-2640U/NRU/C4 нету, где качать?
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 15:49
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/Firmware/1.0.20/DSL_2640NRU_v1.0.20_cfe_fs_kernel
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 18:21
Спасибо, попробую отпишусь помогло или нет.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 13:29
DSL_2640NRU_v1.0.20_cfe_fs_kernel не помогла всё как в прошлый раз!
Локальная сеть есть, работает без нареканий.
К wifi подключается, но в инет не выходит, сетку не видит к 192.168.1.1 даже не пингует.
удаляю текущее подключение или отключаю, подключаюсь снова и подключиться не может.
В сетки три компа, локалка 192.168.2, 192.168.1.3, принтер подключен к IP 192.168.1.8, wifi 192.168.1.4
Планируется подключить ещё три компа по WIFI.
Прошу помощи support!!!
P.S. Для теста подключал dir 320 всё прикрасно работает всё компы видят общие папки и принтер
работает без косяков.
Дайте другую прошивку!!!
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 09:31
Проблемы с Wi-Fi возникают именно с данным ПК? пробовали ли подключать к другим ПК?
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 19:10
Конечно, подключал другие ноутбуки и смартфоны ну не видят они локальную сеть.
Попробую ещё раз подробней объяснить.
Раньше в офисе стоял Dir 320, интернет был через YOTA.
Недавно перешли на Ростелеком ADSL + IP TV, купили DSL-2640U/NRU/C4
По локальной сети компьютеры подключенные через кабель работают без проблем.
с прошивкой 1.0.10 по WIFI подключаются к инету но локальную сеть не видят.
Через другие прошивки по WIFI, это 1.0.14, 1.0.19, 1.0.20 даже не подключаются к инету.
Ставлю Dir 320, всё работает прекрасно, ноутбуки, смартфоны, видят общие папки и печатают на общем принтере (без инета).
Подключаю DSL-2640U/NRU/C4 всё по WIFI не видят они сетку, но инет работает, как только убираю галочку с (Запретить Мультикаст)
всё не может подключиться к WIFI.
Больше чем уверен, попался мне бракованный DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 12:20
Обратитесь в сервисный центр Д-Линк для диагностики.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 12:39
Toly64 - все было анологично - с прошивкой 1.0.10 по WIFI подключаются к инету но локальную сеть не видят
прошивку не трогал, а сделал следующее
Wi-Fi/ Основные настройки - Запретить мультикаст: снял галочку
Wi-Fi/ WPS - Включить WPS: поставил галочку
сохранение - перезагрузка и на вкладке СЕТЬ виндозы 7 появились оба ноута
лично я Больше чем уверен, что DSL-2640U НЕ бракованный
ps
почему это сработало, не знаю, но результат меня устроил
удачи :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 13:52
столкнулся точно с такой же проблемой. поддтверждаю все что описано в предыдущем посте.
спасибо
