Текущее время: Чт окт 01, 2026 12:22
 Заголовок сообщения: Вопрос по DSL-524 и DSL-G804V
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2005 14:43
Поддержка QoS
Маршрутизатор поддерживает 4 очереди приоритетов для управления приоритезацией пакетов. Классификация пакетов может осуществляться на основе номера порта коммутатора, поля ToS, типа приложения и приоритета 802.1p (только при работе в режиме моста)
Вопрос: у него вообще qos в реж. роутера не работает,или только тип приложения и приоритета 802.1р?
Также поддерживается функция управления полосой пропускания, позволяющая гибко настраивать полосу пропускания широкополосного канала связи. Привязка ATM PVC к порту Ethernet встроенного коммутатора обеспечивает передачу трафика различных приложений по соответствующим PVC.
Что то я этого в мануале необнаружил в отличии от 804?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по DSL-524 и DSL-G804V
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2005 15:05
Port to PVC mapping + 802.1P работает только для бриджовых PVC.
Непонятен вопрос...если он состоит в том, есть-ли rate limiting на портах втроенного коммутатора DSL-524T, то ответ: Да, есть.
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2005 15:15
А qos в 804v работает в режиме роутера?
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2005 07:48
Я что то в мануале этого не видел,вот в 804 есть такое,по 32кбит режет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2005 12:28
Какой qos? Что Вы имеете ввиду?
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2005 15:04
IP QOS (приоритеты пакетов)
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2005 09:12
Работает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
