Текущее время: Вт сен 22, 2026 13:09
 Заголовок сообщения: DSL-2640U: периодические обрывы связи
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 21:43
Уважаемые спецы, имеется DSL-2640U/NRU/C4, H/W ver.: C4, F/W ver.: 1.0.10. Примерно раз в сутки (случайно) рвется связь: DSL горит, Internet либо не горит, либо светится красным. После переброса питания (не компа, а именно самого маршрутизатора) связь восстанавливается. Проблема явно не от провайдера (Телесет, Казань, PPPoE). В чем может быть проблема и решение? В остальное время работает нормально. P.S. Если прошивку обновить -поможет?
Последний раз редактировалось Серж.2012 Пт июн 08, 2012 08:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 22:07
Ну да проблема может быть не в провайдере, а в линии.
Вот тема - нужны скриншоты параметров линии и лог в режиме отладки.
Аналогичная тема viewtopic.php?f=6&t=152592
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 08:18
указанная тема не совсем в тему, касается DSL-2640U/BRU/C2, Software Version: RU_2.05, у меня DSL-2640U/NRU/C4/ . Кроме того, у меня связь отваливается полностью, и с торрентами никак не связана. Если проблема в линии - почему после перезагрузки 2640U (переброса питания) он снова способен сутки, а то и двое работать нормально? линия при этом ведь не меняется.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 10:21
Для анализа причины представьте записи системного журнала модема с моментами обрывов.
Включение системного журнала см в руководстве пользователя http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/ ... 1.6_RU.pdf
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 11:33
система/журнал событий? какой уровень журналирования включать - отладочные сообщения, информационные, аварийные, критические, система не работоспособна, сообщения об ошибках, всевозможные предупреждения, важные уведомления? по умолчанию включено отладочные сообщения.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 17:00
Хм, странно - я давал ссыль на свою тему 2640 (с4, 1.0.10) и SNR..
Скажу по секрету - линия меняется всё время. И если в кабеле есть ещё несколько абонетов с адсл, а параметры линии на пределе, то...
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 08:04
Rover_61reg, спасибо, похоже, ваше предположение оказалось верным. Позвонил в техподдержку провайдера и попросил увеличить уровень сигнала (было около 6, после увеличения стало около 10-11), проблема исчезла - 2 недели, полет нормальный. Всем спасибо!
