Текущее время: Ср окт 14, 2026 09:49
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 19:49
Добрый день,
Столкнулся с тем, что при дефолтном значении MTU = 1500 на интерфейсе eth0, которым мой ноутбук смотрит в ADSL-модем, есть неполадки с интернетом от Авангард (на некоторые сайты не зайти, на некоторых нельзя, скажем, постить сообщения и т.п.). Если выставить его таким же, как и на PPPoE соединении модема, т.е. в 1492, то всё работает отлично.
Я бы хотел это автоматизировать, чтобы значение MTU выдавал мне dhcp-сервер самого модема (а заодно я бы и dns-сервера бы другие указал), благо ноутбук у меня то тут, то там, настраивать параметры на нём жестко, а тем более вручную, я не хочу. Однако в web-интерфейсе модема настройки mtu для dhcp не предусмотрено. Если править текстовый конфиг, зайдя на модем по телнету (дописать option mtu 1492 в /etc/udhcpd.conf), то после перезагрузки он восстанавливается из сохранённых настроек, и мои модификации пропадают. В xml-файле, куда экспортируются настойки, параметра mtu тоже нет. Я попробовал его указать всё равно, никакого эффекта это не возымело. Играться с прошивками я не стал, потому что боюсь сделать хуже, а в том, что поможет, совсем не уверен.
Итого: Как задать параметр option mtu для udhcpd, чтобы он сохранился? (Ещё интересует, как бы указать mtu для интерфейса br0 модема, чисто из любопытства).
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 05:21
сообщите версию прошивки и параметры pppoe-соединения на модеме
модифицировать mtu на eth-интерфейсе не требуется - tcp mss должен на лету корректироваться модемом (переписываться в пакетах при установке соединения)
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 17:05
Board ID: 96332
Software Version: SZT_1.56
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-8.7
Release Date: Jun. 24, 2010
PORT / VPI / VCI: 0 / 0 / 35
Connection Type: PPPoE
Service Name: pppoe_0_0_35_1
Service Category: UBR
IP Address: Automatically Assigned
NAT: Enabled
Firewall: Enabled
IGMP Multicast: Disabled
Quality Of Service: Disabled
MTU: 1492
Encapsulation Mode: LLC/SNAP Bridging
+ Keep alive PPP connection
Практика показывает, что при mtu на eth0 ноутбука не равном mtu на PPPoE интерфейсе модема наличествуют сбои. При равных значениях mtu сбоев нет. Так что требуется или нет, я не знаю, а что помогает - вижу.
Кстати, вопрос, как сохранить произвольные параметры, меня будет интересовать в любом случае.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 08:05
где такую раздают? попробуйте взять отсюда: http://www.dlink.ru/ru/faq/156/938.html
после перепрошивки необходимо выполнить Management / Settings / Restore Default, и с нуля вручную пересоздать конфигурацию
никак
можно настроить полноценный dhcp-сервер на компьютере
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 15:40
Это штатная прошивка для 2500u от северо-западного телекома.
Всё ясно. Я тогда лучше сразу модем заменю на adsl-маршрутизатор с wifi, как и хотел всегда.
ergot писал(а):
никак
Мне как линуксоиду со стажем стыдно за то, что в этом агрегате используется линукс и бизибокс.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 20:50
значит, там и порылась кривизна
стандартная прошивка не делает (и не должна делать) проблемы из того, что mtu на смежных интерфейсах отличаются
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 04:22
Перепрошил на 1.58 - проблема осталась. То есть всё работает, но точно так же, как и с 1.56 от СЗТ. Ничего не изменилось.
UPD: Для чистоты эксперимента прошил на 1.56 официальную. Никакого эффекта.
Настройки сбрасывал, с нуля настраивал, все чин-по-чину, как здесь написано: http://dlink.ru/ru/faq/160/766.html
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 01:20
Ну что, бракоделы китайские, реакции не воспоследует?
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 04:57
Раз бракоделы всё это время молчали, я оглашу правильный ответ сам.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U/Firmware/ -> текущая версия 1.0.49
Информацию о том, что в прилагающемся readme написано про 2500U/BRU/D - проигнорировать;
"2500D" в названии файла с прошивкой - проигнорировать;
Надпись на шильдике и коробке "2500U" ровно - проигнорировать;
Изначальную прошивку SZT_1.56 (нумерация как у 2500U/BRU/D) - проигнорировать;
Шить тем, что дают.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 45
