Текущее время: Ср окт 14, 2026 06:57
 Заголовок сообщения: Модем сам перезагружается
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 15:40
Здравствуйте. У меня стоит модем 2520u. В последнее время стали происходить ребуты модема: полностью разрывается соединение, пишет сетевой кабель не подключен и через несколько секунд снова восстанавливается, причем сразу же за тем, как модем ребутнулся, он может ребутнутся еще раз, еще, и еще, он может так ребутаться около часа. Перезагрузки не постоянные, иногда бывает часа по 4 работает, иногда весь день. На телефон не звонят во время ребута, сплиттер установлен как положено. вот параметры линии:
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 25.3 21.5
Attenuation (dB): 27.0 11.8
Output Power (dBm): 12.3 18.9
Attainable Rate (Kbps): 12486 1243
Rate (Kbps): 4092 638
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 84 20
B (number of bytes in Mux Data Frame): 42 46
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 1
T (Mux Data Frames over sync bytes): 2 1
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.3595 2.4950
L (number of bits in PMD Data Frame): 1313 202
D (interleaver depth): 64 8
Delay (msec): 5 4
Прошивка RU_DSL-2520U_1.00_11212007
Подскажите пожалуйста. Я уже около 4-х месяцев с ним мучаюсь.
P.S. Как узнать H/W программно? Хотел перепрошить, а наклейка отодрана.
 Заголовок сообщения: Re: Модем сам перезагружается
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 12:50
Очень похоже на проблему с питанием.
Замерьте напряжение на разъёме подключения питания при включённом модеме, оно не должно значительно отличаться от параметров выходного напряжения блока питания. Если значительно ниже - высохли или вытекли электролитические конденсаторы в блоке питания.
Если с напряжением всё в порядке, осмотрите электролитические конденсаторы в модеме. Они не должны иметь следов электролита и не должны быть сигарообразной формы (припухлостей).
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 15:58
Поменял модем на исправный, взятый у брата с работы. Этот модем перезагружается точно также. Сегодня купил стабилизатор напряжения. Перезагрузки продолжаются. Перед этим, около года проработал нормально, с момента установки, сейчас же постоянные перезагрузки просто убивают. Я в отчаянии. Скажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 17:04
Всё перепробывал. Остается 2 варианта:
- Второй модем испортился, пока был без стабилизатора.
- Дело в витой паре, которая закопана под землей.
С первым вариантом всё понятно. Насчет второго: подскажите, пожалуйста, может ли перезагружаться модем из-за витой пары?
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 17:56
Модем не может так быстро перезагружаться, на это требуется не менее 40 секунд.
Возможно причиной этому, плохой контакт с соединении, между модемом и компом (сетевой кабель)?
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 18:10
Захожу после перезагрузки (перезагрузок) через телнет на модем, пишу sysinfo, там uptime 1 минута. Он одназначно перезагружается. Напряжение в сети низкое (165В), но через стабилизатор - 224В, по идее должен нормально работать, но не работает >_<. Что делать?
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 12:49
up?
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 15:07
Блок питания один и тот же?
Конденсаторы проверял (см.выше)?
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 13:47
Блоки питания разные. Самый большой конденсатор на моем модеме чуть-чуть выгнут, но сейчас этот модем стоит у брата на работе и, пока, работает без перебоев.
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 16:20
Блин такая же проблема только не так перезагружается чтобы аж целый час . перезагрузка длится от 10 сек до 1 минуты в среднем секунд 20 помогите сем можете блок питания впорядке вентилятор не помогает прошивку менял драйвера переустанавливал модем уже новый купил проводку заменили полностью все провода заменили причем часто перезагружается в дождь
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 15:56
может быть большая нагрузка на модем? Сколько компьютеров в сети?
