Текущее время: Ср окт 14, 2026 06:56
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 15:00
До этго был обычный Длинк без вай фая, после нужен был вай фай и купил вот этот модем 2640u NRU/C4. Тут танцы с бубном и начались. раньше были разрывы при попытки подключиться по вай фаю, прошивал его, пробовал разные прошивки - результат один и тот же....теперь стал замечать что модем может в любой момент сам оборвать линию и при этом не коннектится заново, решил поставить прошивку 20ю, последнюю. Проблема не исчезла. В чем может быть проблема? Когда выйдет последняя полноценная прошивка, которая исправит все ошибки модемов?
Читал в интернете - проблема глобальная почти у каждого 2го такая же проблема
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 15:34
Вот логи http://dl.dropbox.com/u/24519373/_Files ... 281%29.txt
http://dl.dropbox.com/u/24519373/_Files/syslog.txt
Помогите плиз
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 13:17
FelixRaven
Посмотрите как себя ведет соединение в режиме моста. Возможно проблема на стороне провайдера.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 15:31
Sunfece писал(а):
FelixRaven
вошел бриджем - не разрывает инет, правда зашел не с первого раза, выдавалась ошибка 691, но с раза 5-7 вошел всеже
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 08:41
Bitswap и SRA включены ?
Какие параметры линии SNR Margin, Attenuation, Output Power ?
