Текущее время: Чт окт 01, 2026 14:22
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Кража траффика ADSL
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2005 15:04
Возможно ли такое: 2 пользователя имеют АДСЛ, подключение по выданным ip провайдером. Один из пользователь вводит в настойки соединения ip второго пользователя. Траффик и денги - утекает?
 Заголовок сообщения: Re: Кража траффика ADSL
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2005 19:28
теоретически - да, но поскольку проблема очевидная, операторы используют авторизацию, PPPoA либо PPPoE, реже - выдача адреса по DHCP с последующей авторизацией через WEB-интерфейс.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2005 02:00
У моего провайдера никаких авторизаций, РРРоЕ и прочего нет. Чистые айпи.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2005 10:48
Если провайдер не позаботился о вашей безопасности, то возможно. Обычно, если нет авторизации, то идёт привязка по мак-адресам.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2005 14:14
как он мак определяет?
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2005 15:29
если :?: таковая авторизация по MAC-адресу имеет место быть, то MAC определяется на глаз, путем его считывания со стикера модема в момент продажи или установки.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2005 20:31
а разве нельзя сделать привязку с IP клиента на стороне сдлама прова? особенно если IP выдаются фиксированные...
вот у Пласа в питере нет никаких авторизаций, и ничего... пробовал менять IP на IP друга - не фурычит... значит позаботились...
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2005 21:54
конечно можно, но для этого нужно, чтобы DSLAM знал, что такое IP :)
Многие так называемые IP-DSLAM'ы таковыми не являются, а фактически работают как Ethernet коммутаторы, при этом IP терминируется на внешнем устройстве (BRAS).
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2005 22:46
это уже диалектика :roll:
сомневаюсь что нормальный провайдер не озаботился о _своей_ безопасности, посколько подобного рода "кражи" чреваты разбирательствами, шумом, негативным влиянием на имидж...
вообщем офтоп получается...
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2005 10:10
Всё тема закрыта.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
