Текущее время: Пн окт 12, 2026 09:56
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 02:30
Доброго времени суток.
У меня очень конкретный вопрос...:
SNR Margin (dB): 6.2 14.5
Attenuation (dB): 12.0 4.9
Output Power (dBm): 12.4 0.0
Attainable Rate (Kbps): 25532 1304
Rate (Kbps): 22808 1019
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 56 12
B (number of bytes in Mux Data Frame): 241 63
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 1
T (Mux Data Frames over sync bytes): 3 2
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 12 6
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.3391 1.9929
L (number of bits in PMD Data Frame): 5993 281
D (interleaver depth): 64 8
Delay (msec): 5 3
Собственно вопрос в следующем... во время дождя это превращается вот в такое :
SNR Margin (dB): 6.7 14.4
Attainable Rate (Kbps): 24284 1304
Rate (Kbps): 21106 1019
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.3664 1.9929
L (number of bits in PMD Data Frame): 5546 281
Delay (msec): 5 3
Я так понимаю , что за скорость отвечают в основном параметры :
MSGc (number of bytes in overhead channel message): xxx xxx
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): x.xxxx x.xxxx
L (number of bits in PMD Data Frame): xxxx xxx
И возможно ещё и
D (interleaver depth): xx xx
Вопрос , имеется ли возможность на DSLAM-ах или на модемах , жёстко задавать глубину MSGc / S / D и позволять устройствам регулировать скорость используя только параметр L ?
Что будет , если жёстко выставить параметры :
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 224 12
D (interleaver depth): 448 8
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.0764 1.9929
И не фиксировать параметр L ? Возможно ли это ? Как скажется увеличение глубины интерлива на рабочей скорости ? Как скажется уменьшение параметра S на рабочей скорости ? Можно ли где нибудь это почитать хотя бы в теории ? Если что , работать DSL-2540U BRU/C1 приходится с DSLAM-ом производства Huawei на чипсете Infon.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 14:20
То есть вас будут устраивать постоянные обрывы интернета?
Модем ведь не просто так снижает скорость, а приспосабливается к ухудшившемся условиям линии передачи данных.
Так что выбирайте, или скорость поменьше и стабильный интернет или прежняя скорость и периодические обрывы интернета!
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 23:54
Pro_ger
Вы на SNR смотрите или как ? Он приспособился к линии , а профиль вот такой :
TARSNRMds = 60 dB (6,0 dB рабочий порог на котором устройство должно держать линию в статистике не ATM)
MINSNRMds = 10 dB (1,0 dB порог отключения при достижении которого устройство будет отключено от DSLAM в статистике не ATM)
MAXSNRMds = 310 dB (31 dB порог SNR Margin , при котором требуется снижать выходную мощность сигнала с DSLAM в статистике не ATM)
RA-MODEds = 3 (DYNAMIC RATE ADAPTATION)
PM-MODEds = 1 1 (L2 disabled) (L3 disabled) (важно отключить L2/L3 в терменалогии D-Link L1/L2)
RA-USNRMds = 61 dB (UpShift SNR Rate 6,1 dB)
RA-UTIMEds = 10 sec (время в течении которого должно держаться качество линии до принятия решения о повышении скорости)
RA-DSNRMds = 59 dB (DownShift SNR Rate 5,9 dB)
RA-DTIMEds = 10 sec (время в течении которого должно держаться качество линии до принятия решения о понижении скорости)
BIMAXds = 15 bit
EXTGIds = 0 dB
CA-MEDLEYus = 16384 symbols(min)
Reserved1 = 0 (Should be 0)
Connection Rate = 23000 / 1019 (ограничение скоростей)
Это данные с Zyxel P-660RU3
SNR намного выше границы UpShift , а повышения скорости нету.
Цель именно такого агрессивного профиля в чём , чтоб жёстко держать устройство в границах 6 dB ЛЮБЫМ путём... причём малейшее колебание вниз - снизить скорость , малейшее улучшение линии - повысить скорость. Но иногда получается так , что SNR уже существенно выше чем 6,1 для повышения скорости , а скорость остаётся на том же уровне. Так же я описал какие значения сильно влияют и запросил разъяснение того что именно это за значения и как их настроить.
