Текущее время: Сб окт 31, 2026 11:08
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 11:35
Проблема вот в чем: На модеме не горит индикатор инета, соответственно инета нет.Индикатор dsl горит. Сброс на заводские через браузер, кнопочкой резет и последующей попытке произвести настройку с помощью cd для быстрой настройки выдает при проверке статуса интернет-подключения: Ваш модем не обнаружен... С кабельной структурой и соединением с провайдером все в порядке. На другом модеме инет работает.При попытке настройки чрез браузер не коннектится по АТМ. Попытка поменять прошивку на 2.08 не удалась:прошилось все, загрузился файл с дефолтными настройками, перезагрузка. Настройка через браузер квикстартом еле-еле прошла,настроился почему-то в режиме моста,имя и пароль не спрашивал для доступа в инет.Причем версия прошивки оказалась 2.02.При замене настроек на стандартные провайдерские ничего не дало.С инетом соединения нет. Отсюда вопросы:
1) Что это вообще такое, из-за чего может быть?
2) Как это можно исправить?
3) Где можно найти инфу по тонким настройкам и управлению этой моделью?
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 10:24
Установите прошивку 2.08 через crash mode.
Инструкция по настройке соединений http://dlink.ru/ru/faq/164/917.html
