Текущее время: Сб окт 31, 2026 07:52
 Заголовок сообщения: dlink 2640U/BRU/C2 адреса 169.254.x.x
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 17:09
dlink 2640U/BRU/C2
прошивка RU_2.05
Столкнулся со следующей проблемой. При подъеме PPPoE на самом устройстве автоматом получаю адреса вида 169.254.x.x и маску 255.255.0.0, в то время как должно быть 192.168.1.x и маска 255.255.255.0. в веб-интерфейс доступа нет.
На одном компе (ноут с Vista HP, подключен в LAN1) при указании вручную в свойствах IP4 192.168.1.2/255.255.255.0 шлюз 192.168.1.1, днс 192.168.1.1 получаю доступ в веб-интерфейс рутера, а в инет попадаю только после замены днс напрямую на гугловские 8.8.8.8/8.8.4.4 или моего провайдера. Локалки нет ни при каких настройках, доступны только веб-интерфейс и интернет, второй комп даже не пингуется.
На втором (десктоп Win XP, в LAN2) в свойствах TCP/IP адрес также приходится прописывать вручную 192.168.1.3 (иначе опять несуразица с 169.254...), остальные параметры аналогичны первому компу, веб интерфейс рутера доступен, но инета нет и первый комп не пингуется.
Итоговые факты:
- перед всеми действиями настройки были сброшены в дефолтные, после чего установлен PPPoE на 2640U (не бридж);
- 1 и 2 компы не пингуют друг друга;
- при автоматических настройках в свойствах соединений сетевых карт получаю адреса вида 169.254.х.х и левой маской;
- раздел в Device Info -- DHCP Leases пуст;
- в разделе Device Info -- ARP периодически вижу принудительно установленные IP (то одного компа, то другого), а так же любовно раздаваемые (виндовс как понимаю) 169.254...;
- пытался прописать в рутере статические адреса с привязкой к MAC в разделе Advanced Setup -- LAN, но они игнорировались и при авто-настройках сетевой карты снова получал адреса 169.254... => доступа к веб-интерфейсу не было;
- DHCP-сервер на маршрутизаторе включен (Start IP Address:192.168.1.2 End IP Address:192.168.1.8 Subnet Mask:255.255.255.0 Leased Time (hour):24), но никакого результата это не дает. Сам рутер в Device Info внешние днс (и днс моего провайдера и гугловские) видит, но не раздает с них информацию, (в том числе и на локальные адреса 192.168.1.2 и 192.168.1.3 указанные вручную);
- перед настройкой PPPoE непосредственно на модеме пробовал подключать другие устройства к этим портам (LAN1 и LAN2), складывается такое впечатление, будто эти порты (и IP к ним) оказались "зарезервированы" за теми другими устройствами с другими MAC-адресами (доступа к которым теперь нет);
Как можно решить эту проблему? В какую сторону копать?
PS так же не могу найти в веб-интерфейсе, где можно клонировать MAC-адрес с сетевой карты, не подскажете где?
 Заголовок сообщения: Re: dlink 2640U/BRU/C2 адреса 169.254.x.x
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 22:26
ОК, основная проблема во втором компе, он не видит сеть, поскольку подключенный к маршрутизатору телевизор пингуется нормально, даже в дефолтных установках, а после установки соотв. программ на первый комп и тянет фильмы из этой сети. Разберусь с этим самостоятельно.
Однако осталась пара вопросов:
1 почему все-таки приходится прописывать IP вручную и как заставить DHCP раздавать правильные адреса?
2 вопрос с клонированием MAC-адреса с сетевой карты.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 11:51
Первый вопрос решен, он заключался в параноидальных настройках файервола. Дело в том, что разрешены должны быть не только широковещательные запросы с процесса svchost.exe c 0.0.0.0 [68] на 255.255.255.255 [67] и получение ответа UDP уже непосредственно с 192.168.1.1 но и обмен пингами ICMP между рутером (192.168.1.1) и самим компом.
Остался только второй вопрос: как клонировать MAC адрес.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 10:13
Функция клонирования MAC в данном устройстве не реализована.
