Текущее время: Вс ноя 01, 2026 09:11
 Заголовок сообщения: DSL-2540U не прошивается
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 16:14
Существует проблема, постоянно отваливается интернет и помогает только перезагрузка. Было принято решение обновить прошивку, с сайта ftp://ftp.dlink.ru/pub была скачана прошивка RU_DSL-2540U_306043J00.zip рекомендованная на сайте dlink.ru. При прошивке из веб интерфейса в браузере Firefox выдается сообщение "Input valid file name", при прошивке из IE идет загрузка файла, после этого роутер просто зависает. В чем может быть проблема и как можно прошить устройство через Telnet?
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2540U не прошивается
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 13:27
adolfovich, Вопрос возможно глупый.
А вы из архива файл прошивки распаковали ?
knock-knock
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 13:59
А действительно.... пойду в школу еще раз схожу... конечно распаковывал)))
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 14:45
telnet
> tftp
BusyBox v1.00 (2010.10.22-03:56+0000) multi-call binary
Usage: tftp [OPTION]... tftp_server_ip
Update firmware image and configuration data from OR backup configuration
data to a tftp server.
Options:
-g Get file. (Update image/configuration data)
-p Put file. (backup configuration data)
-f remote file name.
-t i for image and c for configuration data.
knock-knock
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 14:48
И еще, а это соответствует вашему модему ?
This firmware is only compatible with hardware revision T1.
Please take a look at string "H/W Ver." on the sticker of your device.
knock-knock
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 12:19
Поставил TFTP32, закинул в его папку прошивку, пишу команду
tftp -g 192.168.1.102 DSL_2540_old_stable_21_07_2011_v1.0.30_cfe_fs_kernel
в ответ получаю
tftp: not found
Можно подробнее расписать процедуру прошивки через telnet
Не пойму о чем речь, прошивку выбирал в соответствии с http://www.dlink.ru/ru/faq/156/936.html инструкцией
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 13:02
adolfovich, По поводу полной инструкции, по прошивке через telnet, поищите в инете, я затрудняюсь в данный момент ответить.
Теперь по второму вопросу.
У вас модем DSL-2540U, и прошиваете вы его прошивкой DSL_2540_old_stable_21_07_2011_v1.0.30_cfe_fs_kernel, так ?
А hardware revision у модема Т1 ?
Потому, как вот, что говорит D-link, по поводу данной прошивки.
Данная прошивка совместима только с аппаратной ревизией T1.
Пожалуйста, обратите внимание на строку "H/W Ver." на стикере Вашего устройства.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2540U/F ... eadme.html
knock-knock
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 13:06
По поводу tftp,
Кажись, должно быть, так.
ввести команду tftp -g <TFTP_SERVER_IP_ADDRESS> -f <FILE_NAME> -t i
knock-knock
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 13:27
harware version A1 Annex A
с сайта d-link
Для ревизии: A1
Тип линии: Annex A
Рекомендованная прошивка: 3-06-04-3J00
Вот эта прошивка RU_DSL-2540U_306043J00_cfe_fs_kernel_wo_sig, абсолютно тоже самое выдает.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 13:29
# tftp -g 192.168.1.102 -f RU_DSL-2540U_306043J00_cfe_fs_kernel_wo_sign -t i
tftp: not found
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 13:37
В настройках tftp сервера, должно быть включено "Transmit and Receive files";
Распаковать прошивку в директорию файлов tftp сервера (по умолчанию это c:\TFTP-Root )
И еще, на какой OS, работаете ?
knock-knock
