Текущее время: Сб окт 31, 2026 11:08
 Заголовок сообщения: очередная тема про dsl-2500U
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 15:44
проблема такая, в режиме работы bridge работает без проблем, но при подключение pppoe происходит разрыв связи каждые 1-4часа примерно (лампочка интернет краснеет)
почитал о проблеме, советуют поменять прошивка на v1.0.47
в попытке сменить прошивку из режима bridge и pppoe пропадает физический интерфейс (bro_)
так же пробовал поставить v1.0.49 результат тот же пришлось вернуться к RU_DSL-2500U_1.58_08262010_cfe_fs_kernel и разрывы продолжились
хотелось бы узнать есть ли подходящая прошивка с физич интерфейсом на pppoe
информация:
http://imageshack.us/photo/my-images/189/dsc0001tnu.jpg
Board ID: 96332
Software Version: RU_1.58
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-8.7
Release Date: Aug. 26, 2010
This information reflects the current status of your DSL connection.
Line Rate - Upstream (Kbps): 989
Line Rate - Downstream (Kbps): 10239
LAN IP Address: 192.168.1.1
Default Gateway: 95.71.74.1
Primary DNS Server: 82.151.98.162
Secondary DNS Server: 82.151.104.80
 Заголовок сообщения: Re: очередная тема про dsl-2500U
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 17:35
NAME=DSL-2500U
VERSION=1.0.49
BUILDTIME=Tue Oct 11 12:37:30 MSD 2011
VENDOR=D-Link Russia
BUGS=<support@dlink.ru>
SUMMARY=Root filesystem image for DSL-2500U
BOARDID=96332
BusyBox v1.00 (2011.10.11-08:35+0000) Built-in shell (msh)
# ifconfig
atm0 Link encap:Ethernet HWaddr 1C:AF:F7:..
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:864656 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:410084 errors:404 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:286546043 (273.2 MiB) TX bytes:90361115 (86.1 MiB)
br0 Link encap:Ethernet HWaddr 1C:AF:F7:..
inet addr:192.168.1.1 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
RX packets:563392 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:397641 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:117473669 (112.0 MiB) TX bytes:253438939 (241.6 MiB)
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 1C:AF:F7:..
RX packets:563298 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:397833 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:127608433 (121.6 MiB) TX bytes:255052440 (243.2 MiB)
Interrupt:23 Base address:0x2500
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:15035129 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:15035129 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:883919460 (842.9 MiB) TX bytes:883919460 (842.9 MiB)
ppp1 Link encap:Point-Point Protocol
inet addr:46.237.16.152 P-t-P:10.131.240.4 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1492 Metric:1
RX packets:68664 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:58887 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:3
RX bytes:56262070 (53.6 MiB) TX bytes:11424661 (10.8 MiB)
