Текущее время: Сб окт 31, 2026 08:42
 Заголовок сообщения: Dlink 2640, ip-tv & mediaplayer
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 19:25
Добрый день, есть в наличии стационарный медиаплеер, который в состоянии проигрывать m3u плейлисты. Есть ip-tv от Ростелеком (Дизель-ТВ), которое идёт на адсл отдельным pvc. При настройке модема с созданием в interface group отдельной группы с ip-tv pvc и выделенным lan портом на модеме - ТВ работает нормально, но соответственно плеер не видно по локальной сети. Если группу не создавать, то картинка идёт квадратами. Возможно ли как-то настроить фильтры, чтобы поток ТВ шёл только на дырку с медиаплеером не создавая отдельной группы?
Модем dlink 2640 bru c1, прошивка RU_1.00
 Заголовок сообщения: Re: Dlink 2640, ip-tv & mediaplayer
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 15:17
Обновите прошивку до последней.
Если плеер умеет работать за nat, то настройте вместо соединения bridge- соединение MER ( динамическое) с включённой опцией IGMP. В разделе Advanced setup--lan включите Igmp snooping.
