Текущее время: Сб окт 31, 2026 07:46
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 18:47
Добрый день!
у моего модема DSL-2500U отсутствует пункт NAT в настройках.
в чем проблема? неужели модем не поддерживает данную функцию?
ниже сканы из браузера
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 18:51
как прикрепить рисунки?
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 18:57
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 18:59
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 19:14
у тебя 2 соединения бриджем, пункт NAT появится если будут соединения PPPoE
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 19:30
что означает "2 соединения бриджем"? и как сделать PPPoE?
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 20:43
а если я удалю эти два соединения, у меня не будет проблем с инетом? я прочитал, что нужно создать PPPoE соединение, но при этом удалить старые настройки?
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2012 09:07
Обязательно удаляй, они только мешать будут. А лучше кнопкой Reset сбрось настройки на заводские и настрой заново
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2012 11:44
Учитывая, что это Таттелекомовская прошивка, по-умолчанию там и будут эти два Bridge-соединения. Так что тут либо убирать их вручную, но при сбросе кнопкой они опять будут появляться, либо перешить официальной прошивкой для DSL-2500U_BRU_C.
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2012 20:42
удалил старые настройки и создал РРРоЕ. но после этого инет перестал работать. пробовал и с пробросом портов и без, результата нет.
но до этого я использовал между модемом и компом вай фай роутер. заново создал вридж, подключил роутер в качестве посредника и все заработало. но только сам модем в этом случае в режиме моста. в режиме роутера инет должен подключиться автоматом? я так думаю. или его как то нужно подключить из компа?
при подключении модема в режиме роутера, без посредника вай-фай, на модеме загорается индикатор интернета, как ни странно. но до компа инет не доходит. в чем проблема не могу понять.
