Текущее время: Вс сен 13, 2026 00:44
 Заголовок сообщения: Низкая скорость на D-link DSL-2650U
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 08:58
8 месяцев пользовался этим модемом с роутером было все нормально, потом началась какая то непонятная чертовщина, упала скорость, все проверил, линию, провайдера, проблема оказалась в модеме, не даёт скорость больше 1 мбита\с, пытался перепрошить, но что то все время шло не так, он зависал, и толком так и не прошился, делал железный сброс (на кнопочке снизу), делал сброс настроек через браузер, ничего не помогает, сейчас стал вообще медленно включатся, всмысле медленно к нету конектится, долго мигает "DSL" в чем может быть проблема подскажите? Это дело в прошиве или в железе и как это можно исправить?
P.S. Модем не ронялся, не бился, механических повреждений не было...
У меня тариф на 8 мбит\с, сейчас взял у друга простой модем, однопортовый, на нем все нормально, скорость максимальная до 17 мбит идет, отключение вайфая не помогает...
 Заголовок сообщения: Re: Низкая скорость на D-link DSL-2650U
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 09:38
проблема в линии, большое затухание.
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 11:23
Сигнал шум. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 11:31
Проблема не в линии, я же писал!
дело в модеме, у меня сейчас стоит другой "Интеркросс" с ним все в порядке - и скорость максимальная, а с длинком скорость выше 1 мбита неидет
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 11:35
А не пробовали зацепить его в другом месте ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 14:52
может и косяк модема раз другой пашет. Если можно выложи параметры линии с другого модема
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 14:12
Другой модем тормозит чтото, немогу на него зайти, но подключать я подключал длинковский напрямую, мне меняли телефонную проводку, на новую, и сделали напрямую из коробки, которая в подъезде, прямо в сплттер, я повторяю!!!! дело не влини!!! я спрашиваю у вас в чем проблема модема!!!! из-за чего он так снижает скорость, имиенно модем а не линия, не сплиттер, не провайдер дело в модеме!!!!!!!! немогу его перепрошить, после прошики, жал на ок, он перезагружался и зависал, мб я не тем фаломпрошиал, подскажите хоть где мне взять файл прошивы для своего модема нормальный???
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 17:12
Лучше избавиться от данного устройства.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 20:52
У меня дебильный провайдер Ростелеком, для него это вполне норма, когда тормозит и попадаешь то в свой интерфейс, то в чужой. :evil:
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 20:54
Проверь модем у соседей или купи новый раз такое дело.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 05:54
У меня есть модем, но я хочу сделать тот, длиновский, т.к. он с роутером, я спаршиваю что может быть с модемом при тех болезнях что я описал, я не спрашиваю что мне нужно делать, вы мне скажите как его починить, в чем проблема, если не знаеете то и не пишите ничего, все вышесказанное для меня бесполезно...
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 13:04
Попробуйте в разделе Дополнительно-- DSL установить только модуляцию ADSL2+
