Текущее время: Чт окт 01, 2026 13:19
 Заголовок сообщения: 500T ловит сигнал ADSL с 10 раза.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2005 14:28
После месяца безпроблемной работы 500T стал плохо ловить сигнал ADSL. После включения модема в сеть лампочка ADSL не загорается:
Aug 9 12:01:05> Bridge Created: br0
Aug 9 12:01:00> Bridge Interface Added: eth0
Aug 9 12:01:00> Bridge Interface Added: nas0
Aug 9 12:01:06> DSL Carrier is down
Приходится вынимать шнур ADSL и вставлять заново.
Причем реакция модема на это не предсказуема:
иногда он вообще никак не реагирует на вставление шнура(индикатор ADSL не горит и даже не начинает мерцать)
иногда индикатор ADSL начинает моргать, но затем опять тухнет:
Aug 9 12:01:46> DSL Carrier is training
Aug 9 12:01:56> DSL Carrier is down
a где-то на 5 раз нормально ловит сигнал (индикатор ADSL горит):
Aug 9 12:02:36> DSL Carrier is training
Aug 9 12:02:46> DSL Carrier is up
Но если он таки словил сигнал, то работает безпроблемно целый день. Пробовал перепрошивать, восстонавливал настройки по умолчанию, перепрошивал config, менял шнур - ничего не помогает. Стоит бриджем. MC06.6rc1_ADSL2+
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2005 22:45
Аналогичная проблема на DSL-G604T, провайдер W+ Петербург. Только ASDL не 2, а обычный. Из-за этого мне понизили скорость с 512 до 160. Один раз помогла смена модуляции.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2005 17:05
Да, действительно если ставить модуляцию не MMODE, а ту что у провайдера то сигнал ловится с 1-го раза. Только непонятно почему перестал работать автодетект(MMODE).
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2005 09:38
Точнее, так: если поставить GDMT, сохранить настройки и выключить, потом включить модем, то сигнал всё равно не ловит. Только если переключить в DSL-Setup режим с MMODE на GDMT и сделать Apply только тогда ловит. Кто что думает?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
