Текущее время: Сб окт 31, 2026 02:28
 Заголовок сообщения: Проблема, виснет модем DSL-2640U/BRU/C1
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 12:58
BoardID: DSL-2640U
Software Version: RU_1.25
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-12.1
Release Date: Nov.29,2010
Wireless Driver Version: 4.174.64.19.cpe1.0sd
у модема 2 WAN канала в режиме Bridge
VPI 0 / VCI 33
VPI 0 / VCI 36
первый канал для работы PPPoE протокола (интернет от провайдера)
второй канал для связи с сервером который стоит у провайдера
В роутере статический IP
работает фильтрация по MAC адресу без какой либо шифрации данных
При попытке подключиться к серверу находящемуся у провайдера по IP адресу и портам 5901-5902 клиентом VNC (
модем зависает
Горят лампочки:
питание
DSL
WLAN
и мигает лампочка Status ежесекундно
в LAN у меня ничего не подключено, поэтому не горят
в двух окнах у меня запущен ping до роутера и сервера
при подключении VNC клиента и появления окна ввода пароля для подключения к серверу (не логин на серверной операционке) пинг проходит успешно
Как только ввести пароль и нажать ENTER, успеаю увидеть экран сервера и связь пропадает до роутера и сервера соответственно
Проблема была обнаружена в прошивке 1.24
обновился до 1.25 в надежде что там что либо исправилось, не помогло
поставил ADSL модем другой модели, все работает должным образом и не виснет
уважаемые разработчики помогите исправить данную проблему
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 08:43
Поддержка, вы где?!
Проблема всплыла на другом модеме (та же модель и прошивка) с этим же окружением и настройки создавались с нуля
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 12:26
Проблема не подтвердилась.
Была установлена утилита VNC с базовыми настройками.
Вам на почту выслана обновлённая версия прошивки на которой проводились данные испытания.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 17:24
сейчас нахожусь в командировке
прошивку получил, проверить смогу только в середине следующей недели
о результатах обязательно отпишусь
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 18:21
Удалось прошить модем прошивкой DSL-2640U_3.12_6338_19_RU_1.25_20120331(0402101746).img
проблема осталась
прикладываю файл моих настроек, попробуйте с моими настройками воспроизвести проблему
backupsettings.zip [2.29 KiB]
на сервере стоит Ubuntu 12.04, внутри него крутится две виртуальные машины (на базе KVM)
к котором есть доступ по протоколу VNC по портам TCP 5901 и 5902
клиентское ПО:
Windows 7 Ultimate x64 (со всеми обновлениями)
к роутеру подключаюсь используя D-Link DWA-142 (сейчас задумался, может быть в нем проблема?!, но виснет почему то роутер)
драйвера взяты с ftp.dlink.ru (используются драйвера Windows Vista x64)
версия драйвера 1.0.4.3 (дата разработки 26.10.2007)
других адаптеров для проверки к сожалению нет для замены и проверки
используемые клиенты для подключения UltraVNC и TightVNC Viewer
для доступа в админку логин admin, пароль 123
ИП адрес клиента 10.0.100.12
ИП адрес роутера 10.0.100.11
ИП адрес сервера 10.0.100.1
маска 255.255.255.0
за сервером есть еще один сервер (192.168.101.5/24) с такой же конфигурацией и там тоже запущен доступ по протоколу VNC, при попытке подключения это не влияет, результат такой же
