Текущее время: Чт окт 01, 2026 13:19
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 16:09
Происходит странное дело когда переадресую запросы с 80 порта ничего не работает :(, для остальных все ок ( например порты для мульки ). Подозреваю, что это связанно с тем что на 80 порту поднят собственный листенер. Можно ли решить проблему, например перебросить стандартный веб интерфейс на другой порт ?
Уже пришло счастье с новой прошивкой, или стоит подождать ?
Конфигурация при этом сохранится или придется вручную восстанавливать ?
PS: Заранее благодарю за помошь.
PPS: Мой модем работает лучше чем зухель у соседа, который стоил в 2,5 раза дороже :) (Может конечно в этом виноваты его кривые руки)
Последний раз редактировалось RomanTic Пт сен 09, 2005 08:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2005 01:02
афаир 80 на стриме закрыт. вы же со стрима ? :)
 Заголовок сообщения: Проблема решена.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2005 07:58
Я действительно долго бился с 80 портом, а оказалось что стрим входящий трафик режет на некоторые порты, в том числе на 80.
А вот вопросы по АДСЛ2+ остались:
Ставить, или нет ?
Меня впринципе все устраивает и так я все проблемы решил не на модеме а поставил перед ним Kerio WinRoute. В случае необходимости дописывал проги, например для DYNDNS.
Проблем уже не осталось с настройкой, да и все работает стабильно.
Будут плюсы от инсталяции новой прошивки, или нет ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
