Текущее время: Вт окт 27, 2026 23:07
 Заголовок сообщения: перезагружается модем 2640u
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 19:19
В сети 3 компа, 2 по LAN, а ноутбук по Wi Fi подключается, при подключении ноута модем перезагружается сам, приходится отключить один комп LAN войти по вайфаю и потом подключить обратно комп LAN. Прошивка последняя 19я стоит, в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: перезагружается модем 2640u
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 19:49
примерно таже самая проблемма, также 2 компа по лан ноут по вайфаю, + телек по вайфаю.
до теж пор пока на ноуте незаходишь через Wi-Fi но какойнить из компов все боле мение работает (компы при этом видят друг друга) стоит с ноута попробывать зайти на общую папку на любом из Пк подключенных по LAN модем перезагружается. Перегружатся может в течении двух-трех часов (больше невыдерживал уже я). решение только одно - выключить Wi-Fi либо на ноуте либо на модеме.
П.С.
В результате тестов установленно что это происходит при попытке подкючится к любому устройству как по лан так и по вайфаю, презагрузка модема происходит примерно после 2х минут с момента подключения к любому устройству по лан, при этом 2 минуты можно нормально пользоватся лан (коприровать по сети и т.д.)
В чем может быть проблемма?? прошивка последняя
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 19:54
Ну я по сети не бегаю. я только в интернет выхожу, но проблема есть, у меня перезагружается модем сразу как я подключаюсь по Wi FI, уже и DHCP отключил и вручную все параметры сети прописал. думаю мож он глючит, но не помогло
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 14:32
Какая модель Wi-Fi адаптера установлена в ноутбуке?
Настройте в модеме ведение журналирования ( Система-- Журнал событий). Настройте удалённое журналирование для сохранения записей журнала на ПК.( Для этого необходимо скачать любой syslog сервер )
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 15:03
Присоединяюсь. В соседней теме ответа не последовало. Ноутбук asus k50in, wifi адаптер atheros.
Ноутбук с wifi адаптером realtek - полет нормальный.
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2016 15:48
Тема актуальна. ПК и ТВ по лан, телефон, ноут и мфу по вай фай. Всё отлично работало, но в один момент перестало (ничего не менялось), при подключении ноута модем циклично, до бесконечности перезагружается. При подключении телефона или мфу такого нет. Менял драйвера на ноуте - результата нет. Менял прошивку на модеме - результата нет. Само собой исправилось, в течении двух месяцев всё нормально, а вот теперь опять мучаюсь уже неделю. Если кто, что то знает как излечить всё это, отпишите на matbekov@mail.ru.
