Текущее время: Чт сен 24, 2026 11:45
 Заголовок сообщения: d link 2500u Проблема с портами
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 18:34
Здравствуйте, мучаюсь с пробросом портов на модеме d link 2500u с версией прошивке 1.56.
Не как не могу открыть порты. Пробовал по разному не выходит.
Видео как я настроил модем http://www.youtube.com/watch?v=GHASv00ILFo
Подскажите что мне делать? И правильно ли я настроил модем для открытия портов.
 Заголовок сообщения: Re: d link 2500u Проблема с портами
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 16:48
По старой памяти, выбери по умолчанию сервер Халфы который в присутствует в настройках модема выбирай именно сервер Халфы писать ничего не надо, всё написано, в консоли сервера поменяй порт на котором он будет пускаться на тот который стоит по умолчанию, точно не помню, но по моему это 2715 но могу ошибаться (так как модема с такой байдой давно нет и много лет минуло с тех пор как прикалывался подъёмом серверов) Удачи, если что пиши, по кумекаем)
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 17:08
Спасибо за совет попробовал но порт по прежнему закрыт. Раньше с другим модемом все норм была на старом модеме прошивка была 1,20 я вот думаю либо это иза прошивки либо что то с настройками модема.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 19:12
Я поднимал сервер через 2600 проблем не было на стандартном порту, попробуй его, да и в проше может быть косяк, уж больно глючные девайсы от сего производителя, тут уж ничего не попишешь.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 12:44
Порт любой можно. Для cs это просто пример) Ну суть не в этом. Суть в том что никак не получается открыть не какие порты. Я уверен что это что то с настройкой модема) Если есть какие нибудь советы или предложения подскажите как мне открыть или даже пробовать открывать поты. И дело не в провайдере.(Домолинк)
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 18:44
А может быть стоит сменить прошивку на 1.20 на которой всё работало.
А ещё если менялась Ось то стоит проверить настройки фаэрвола (брандмауэра) может вовсе дело не в портах а в их блокировке межсетевыми экранами?
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 10:03
Я пробовал отключать брандмауэр. Если настраивать модем в режиме Bridging то все ок. Но у меня 2 пк через один модем. Так что тока в режиме PPPoE настраивать надо. Попробую поменять прошивку посмотрю что из этого выйдет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 13:15
У меня через PPPoE именно всё работало на dsl 2600 так что возможно дело именно в прошивке, вот сам жду релиз для 2650, с исправным принт сервером.
