Текущее время: Ср окт 14, 2026 22:49
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 23:11
Dlink-2640NRU подключен по ADSL на порт DSLAM в сеть предприятия. Интерфейс WAN настроен мостом. Сконфигурирован доступ по WiFi. Адреса в сети, и адрес адаптера WiFi на клиентской машине статические. Проблема в следующем. По WiFi сеть предприятия недоступна, при подключении на LAN порт Dlink-2640NRU все работает. LAN адаптер на клиентской машине настроен аналогично с WiFi, два соседних адреса, маски и шлюз те же. По WiFi и LAN сам Dlink-2640NRU (внутренний интерфейс управления) доступен. В доп настройках видно, что все LAN объединены в одну группу (LAN 1-4 и WL), с них трафик, по идее должен переправляться на WAN. По LAN работает, по WiFi нет. В чем фокус, в какую сторону копать?
Заранее спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 13:03
Отключите опцию "Запретить мультикаст" в основных настройках Wi-Fi или обновите прошивку.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 18:05
Да, снял галку, заработало. Тему можно закрывать.
Видимо, неправильно я себе мультикаст представлял, надо будет подучить матчасть на досуге.
Еще раз благодарю.
