Текущее время: Ср окт 14, 2026 21:47
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 22:55
Доброго времени суток!
Помогите разобраться с такой проблемой.
У меня модем D-link DSL-2600U H/W Ver.:A1 F/W Ver.: Ru_1.00 UPC code /BRU/C
Скачал с оф. сайта прошивку DSL-2600U_BRU_C1_RU_1.25_20101129 После её установки и начались все проблемы! Установка прошла без сбоев, модем перезагрузился, обновился интерфейс. Настройки wi-fi стали без проблем, но вот подключиться к провайдеру (Укртелеком ОГО) не удалось.
Во-первых если подключаться при помощи официальной утилиты - то невозможно ввести имя пользователя, т.к. поле очень маленькое, а длина имени в моём случае 25 символов, при максимальной 22.
Настройки все делал вручную. Настройки согласовал с провайдером:
PORT 0
VPI 1
VCI 32
Service Categry: UBR Without PCR
На следующей странице
PPP over Ethernet
Encapsulation Mode: LLC/SNAP-Bridging
(настраивал автоматическое подключение, чтобы пароль и имя были уже в модеме и пользователю ничего не нужно было делать)
Далее:
PPP Username
PPP Passwrd
PPPoE Service Name
Authenticatin Methd: AUTO
MTU: 1492
Enable NAT
Enabke Firewall
Enable WAN Service
Кроме указанных настроек никаких кроме флагов не выставлял.
Модем перезагрузился, загорелась лампочка ADSL, а Internet не загорается. Открываю страницу модема в браузере. Там есть поля:
Line Rate - Upstream (Kbps):
Line Rate - Downstream (Kbps):
Default Gateway:
Значения в этих полях то появляются, то исчезают.
В поле LAN IPv4 Address и в поле Primary DNS Server и Secondary DNS Server сначала появились значения, которые провайдер предоставляет, а теперь только значение 192.168.1.1 во всех трёх полях.
Во вкладке Diagnstics слеующие значения:
Test the connection to your local network Test your ENET Connection: PASS
Test your Wireless Connection: PASS
Test the connection to your DSL service provider Test ADSL
Synchronization: FAIL
Test ATM OAM F5 segment ping: FAIL
Test ATM OAM F5 end-to-end ping: FAIL
Test the connection to your Internet service provider Test PPP server
connection: FAIL
Test authentication with ISP: PASS
Test the assigned IP address: FAIL
Ping default gateway: FAIL
Ping primary Domain Name Server: PASS
Подскажите, что необходимо сделать?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 13:36
Уважаемые специалисты службы поддержки, не оставьте вопрос без внимания пожалуйста.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 13:39
Делали ли сброс модема к заводским настройкам после прошивки?
Представьте записи системного журнала модема с моментами попыток соединения.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 11:57
Сброс естественно делал. Уже и не один раз.
Уже колдую с бубном несколько дней.
Как снять логи? Команда sh logread в telnet'e не выдаёт никаких результатов. Может команда другая должна быть?
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 23:58
Иии...??? Уважаемая служба поддержки? Или тут только пользователи друг-другу могут помочь?
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 15:34
В веб-интерфейсе раздел Management--System log
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 14:58
Вот такой лог снял сегодня.
System Log
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:00:23 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:23 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:23 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:26 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:32 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:33 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1063, ds=20863
Jan 1 00:00:35 daemon crit pppd[346]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:36 daemon crit pppd[346]: PPP session established.
Jan 1 00:00:36 daemon crit pppd[346]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:37 daemon crit pppd[346]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Mar 18 13:52:35 daemon err user: No server certificate found. Skip checking on certificate.
Mar 18 13:52:36 daemon err user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
Mar 18 13:52:36 daemon err user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
Mar 18 13:53:04 user crit kernel: ADSL link down
Mar 18 13:53:06 user crit kernel: ADSL G.994 training
Mar 18 13:53:07 daemon crit pppd[346]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Mar 18 13:53:07 daemon crit pppd[346]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Mar 18 13:53:14 user crit kernel: ADSL G.992 started
Mar 18 13:53:18 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Mar 18 13:53:24 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Mar 18 13:53:25 user crit kernel: ADSL link down
Mar 18 13:53:25 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1040, ds=20920
Mar 18 13:53:28 daemon crit pppd[346]: PPP server detected.
Mar 18 13:53:29 daemon crit pppd[346]: PPP session established.
Mar 18 13:53:29 daemon crit pppd[346]: PPP LCP UP.
Mar 18 13:53:32 daemon crit pppd[346]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Mar 18 13:53:36 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.185.71.40 DST=95.132.240.228 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=120 ID=6541 DF PROTO=TCP SPT=4841 DPT=18821 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Mar 18 13:53:44 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=101.109.47.31 DST=95.132.240.228 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=107 ID=9028 DF PROTO=TCP SPT=29274 DPT=18821 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Mar 18 13:53:55 user crit kernel: ADSL link down
Mar 18 13:53:56 daemon crit pppd[346]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Mar 18 13:53:56 daemon crit pppd[346]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Mar 18 13:53:57 user crit kernel: ADSL G.994 training
Mar 18 13:54:05 user crit kernel: ADSL G.992 started
Mar 18 13:54:09 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Mar 18 13:54:15 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Mar 18 13:54:16 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1059, ds=21399
Mar 18 13:54:48 user crit kernel: ADSL link down
Mar 18 13:54:50 user crit kernel: ADSL G.994 training
Mar 18 13:54:58 user crit kernel: ADSL G.992 started
Mar 18 13:55:02 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Mar 18 13:55:08 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Mar 18 13:55:09 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1063, ds=21194
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 15:04
Что вы можете посоветовать исходя из лога?
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 14:40
Постоянная раcсинхронизация dsl-линка.
Попробуйте установить опцию SRA- enable в разделе Advanced setup-- DSL.
Какова у вас скорость по тарифу?
Также обратитесь к провайдеру по вопросу разрывов dsl-синхронизации.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 22:23
Скорость до 5Мб ко мне и до 3Мб от меня. При установке другого модема, не Dlink - соединение проходит адекватно и никаких разрывов не замечаю.
Установил параметр. Не помогло. Теперь лог выгляит так:
System Log
Jan 1 00:00:22 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2010.11.29-13:40+0000)
Jan 1 00:00:33 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1052, ds=21053
Jan 1 00:01:03 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 00:01:04 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:01:13 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:01:17 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:01:23 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:01:24 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1063, ds=20969
Jan 1 00:02:11 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 00:02:13 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:02:21 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:02:25 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:02:31 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:02:32 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1052, ds=21228
Jan 1 00:03:04 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 00:03:06 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:03:14 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:03:18 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:03:24 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:03:25 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1052, ds=20855
Jan 1 00:03:56 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 00:03:58 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:04:06 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:04:10 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:04:16 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:04:17 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1063, ds=20878
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 16:24
Попросите провайдера понизить скорость на порту до скорости по тарифному плану ( до 5 Мбит/с)
А также в разделе Advansed setup-- DSL установите флажок AnnexM ( для увеличения исходящей скорости )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
