Текущее время: Вс ноя 01, 2026 10:50
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 17:41
Что имеем:
DSL-2640U/BRU/C H/W Ver: C1 F/W Ver: RU_1.00
Windows 7 Pro
Брандмауэр выключен, антивирь выключен(на момент настройки)
Суть такова: При доступе по веб сразу открывается страница /upload.cgi(логина и пароля не спрашивает) с предложением загрузить прошивку от ИСП провайдера. При попытки доступа через П.О. (как с диска, так и скаченно с фтп) а) на каждом шагу программы настройки сетевой карты сбрасываются с ручной настройки на получение адреса по дхцп, б) на шаге проверки доступа роутера по лан, ПО его не находит или виснет.
Что уже было сделано:
пробовал подсунуть все прошивки с фтп. Особенность вот такая: после прошивки, при загрузке загорается индикатор dsl и роутер уходит в перезагрузку.
Индикатор статус не горит никогда.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 21:15
Настройте комп на статический IP-адрес из подсети модема для начала, а уж потом прошивайте.
Сброс железки к начальным установкам делали? Если не помогает, то попробовать перешить через crash-mode. Если уж и это не помогает, то тогда два варианта: 1. в сервис (возможно платно, т.к. устройство довольно старое и может оказаться негарантийным) 2. перепаивать электролиты самому.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 24
