Текущее время: Сб окт 31, 2026 07:46
 Заголовок сообщения: Непонятная активность на DSL-2640U C2
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 10:10
К модему подключен кабелем только один компьютер. Вайфай отключен. В норме горят индикаторы Power, DSL, Internet и Lan, ну и Status мигает. При обращении с компьютера в интернет начинают мигать индикаторы Internet и Lan. При закрытии всех обращающихся программ мигание прекращается, что правильно и логично. Такую правильную и логичную картину я наблюдаю по утрам. По вечерам, даже если на компьютере не запущено никаких интернетных программ, неистово и безостановочно мигает индикатор Internet. При этом индикатор Lan горит, не мигая, и значок сетевого подключения компьютера в трее соответственно тоже спокоен. Антивирус, как мне кажется, вполне бдит. Кроме того, специально проверился CureIT-ом, запускал tcpdump, чтобы убедиться, что никакого левого трафика с компьютера не исходит. Если перезагрузить модем, индикатор Internet возобновляет мигание сразу после установления DSL-соединения. Если посмотреть через WEB-интерфейс статистику, то при отсутствии активности со стороны компьютера на модеме продолжают накручиваться счетчики передачи Lan и приема WAN. Если выдернуть телефонный кабель, то мигание сразу прекращается, если снова воткнуть, после установления DSL-соединения, мигание возобновляется. Модем на ночь не отключаю, но, как я писал выше, утром никаких таких подозрительных миганий нет.
Подключал модем в режиме bridge, а PPPoE создавал на компьютере. Думал, что подозрительная активность перенаправится на компьютер, и я смогу ее словить. В режиме bridge синхронно мигают и Internet и Lan, но на сетевом подключении компьютера никакого трафика нет.
Прошивка локализованная, выложенная на этом форуме. То же самое творилось и на прошивке RU_2.05. Только на той прошивке индикатор Internet горел все время, не мигая, а дергалась только лампа Lan.
Провайдер Стрим.
Что это за такая странная активность, зависящая от времени суток? Если это какое-то сканирование извне, то бишь жуткая хакерская атака, можно ли какими-либо средствами это грамотно отследить?
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 11:26
При отключении всех lan и Wi-Fi соединений продолжает ли мигать индикатор Internet?
Включите журналирование в модеме и просмотрите записи системного журнала модема.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 10:12
Да, при отключенных Wi-Fi и Lan во время той самой непонятной активности индикатор Internet продолжает мигать.
Включил журналирование. Вариант выбрал "отладочный" - я так понимаю, это самый подробный. Во время интенсивного мигания Internet-индикатора по-нескольку раз нажимаю кнопку обновления, перехожу на последнюю страницу журнала. Никаких интересных подробностей не вижу.
Еще раз подчеркиваю, что иногда наблюдается затишье в плане мигания Internet-лампочки, и мигает она адекватно и синхронно с индикатором Lan.
Еще заметил, что не сохраняются установки NTP - ни часовой пояс, ни ntp-серверы. Т.е. я их устанавливаю, сохраняю, перезагружаюсь (или просто после сохранения ухожу в другой пункт меню и снова возвращаюсь в NTP), установки сброшены.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 16:49
Представьте системный лог.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 21:00
Отключил Wi-Fi. Включил журналирование как раз во время неистового вечернего мигания индикатора Internet. Сохранился, перезагрузил модем. После перезагрузки индикатор Internet практически сразу возобновил интенсивное мигание. Зашел в журнал. Несколько раз нажал на кнопку "Обновить". Содержимое лога при этом, по-моему, не изменялось. Ну и сам интернет при этом жутко тормозил.
Вот собственно лог.
Jan 1 00:00:11 (none) syslog.emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2011.07.20-09:54+0000) 98
Jan 1 00:00:11 (none) user.notice kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2011.07.20-09:54+0000) 101
Jan 1 00:00:11 (none) user.notice kernel: Linux version 2.6.21.5 (builder@rd) (gcc version 4.2.3) #1 Wed Jul 20 13:53:46 MSD 2011 136
Jan 1 00:00:11 (none) user.warn kernel: Serial flash device: name , id 0xef15 size 4096KB 96
Jan 1 00:00:11 (none) user.warn kernel: 96333AWG_F7S prom init 69
Jan 1 00:00:11 (none) user.warn kernel: CPU revision is: 00029010 72
Jan 1 00:00:11 (none) user.warn kernel: Determined physical RAM map: 75
Jan 1 00:00:11 (none) user.warn kernel: memory: 00fa0000 @ 00000000 (usable) 84
Jan 1 00:00:11 (none) user.debug kernel: On node 0 totalpages: 4000 74
Jan 1 00:00:11 (none) user.debug kernel: DMA zone: 31 pages used for memmap 84
Jan 1 00:00:11 (none) user.debug kernel: DMA zone: 0 pages reserved 76
Jan 1 00:00:11 (none) user.debug kernel: DMA zone: 3969 pages, LIFO batch:0 84
Jan 1 00:00:11 (none) user.debug kernel: Normal zone: 0 pages used for memmap 86
Jan 1 00:00:11 (none) user.warn kernel: Built 1 zonelists. Total pages: 3969 84
Jan 1 00:00:11 (none) user.notice kernel: Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd console=ttyS0,115200 112
Jan 1 00:00:11 (none) user.warn kernel: brcm mips: enabling icache and dcache... 87
Jan 1 00:00:11 (none) user.warn kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes. 123
Jan 1 00:00:11 (none) user.warn kernel: Primary data cache 8kB, 2-way, linesize 16 bytes. 96
Jan 1 00:00:11 (none) user.info kernel: Synthesized TLB refill handler (21 instructions). 96
Jan 1 00:00:11 (none) user.info kernel: Synthesized TLB load handler fastpath (33 instructions). 103
Jan 1 00:00:11 (none) user.info kernel: Synthesized TLB store handler fastpath (33 instructions). 104
Jan 1 00:00:11 (none) user.info kernel: Synthesized TLB modify handler fastpath (32 instructions). 105
Jan 1 00:00:11 (none) user.warn kernel: PID hash table entries: 64 (order: 6, 256 bytes) 95
Jan 1 00:00:11 (none) user.warn kernel: Using 120.000 MHz high precision timer. 86
Jan 1 00:00:11 (none) user.warn kernel: Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) 107
Jan 1 00:00:11 (none) user.warn kernel: Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) 106
Jan 1 00:00:11 (none) user.info kernel: Memory: 13736k/16000k available (1578k kernel code, 2264k reserved, 257k data, 80k init, 0k highmem) 147
Jan 1 00:00:11 (none) user.warn kernel: KLOB Pool 1 Initialized: 1048576 bytes <0x80e00000 ... 0x80f00000> 113
Jan 1 00:00:11 (none) user.debug kernel: Calibrating delay loop... 237.05 BogoMIPS (lpj=118528) 102
Jan 1 00:00:11 (none) user.warn kernel: Mount-cache hash table entries: 512 82
Jan 1 00:00:11 (none) user.warn kernel: wait instruction: enabled 72
Jan 1 00:00:11 (none) user.info kernel: NET: Registered protocol family 16 81
Jan 1 00:00:11 (none) user.warn kernel: Total Flash size: 4096K with 64 sectors 86
Jan 1 00:00:11 (none) user.warn kernel: BLOG v2.1 Initialized 68
Jan 1 00:00:11 (none) user.info kernel: NET: Registered protocol family 8 80
Jan 1 00:00:11 (none) user.info kernel: NET: Registered protocol family 20 81
Jan 1 00:00:11 (none) user.info kernel: Time: MIPS clocksource has been installed. 89
Jan 1 00:00:11 (none) user.info kernel: NET: Registered protocol family 2 80
Jan 1 00:00:11 (none) user.warn kernel: IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) 109
Jan 1 00:00:11 (none) user.warn kernel: TCP established hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes) 109
Jan 1 00:00:11 (none) user.warn kernel: TCP bind hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes) 103
Jan 1 00:00:11 (none) user.info kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 512) 101
Jan 1 00:00:11 (none) user.info kernel: TCP reno registered 66
Jan 1 00:00:11 (none) user.info kernel: squashfs: version 3.2-r2 (2007/01/15) Phillip Lougher 100
Jan 1 00:00:11 (none) user.warn kernel: squashfs: LZMA suppport for slax.org by jro 90
Jan 1 00:00:11 (none) user.info kernel: io scheduler noop registered (default) 85
Jan 1 00:00:11 (none) user.info kernel: PPP generic driver version 2.4.2 79
Jan 1 00:00:11 (none) user.info kernel: NET: Registered protocol family 24 81
Jan 1 00:00:11 (none) user.warn kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0 71
Jan 1 00:00:11 (none) user.warn kernel: File system address: 0xb8010100 78
Jan 1 00:00:11 (none) user.warn kernel: brcmboard: brcm_board_init entry 79
Jan 1 00:00:11 (none) user.warn kernel: SES: Button Interrupt 0x0 is enabled 83
Jan 1 00:00:11 (none) user.info kernel: Serial: BCM63XX driver $Revision: 3.00 $ 87
Jan 1 00:00:11 (none) user.info kernel: ttyS0 at MMIO 0xfffe0300 (irq = 10) is a BCM63XX 95
Jan 1 00:00:11 (none) user.warn kernel: bcmxtmrt: Broadcom BCM6338A2 ATM Network Device v0.1 Jul 20 2011 13:53:37 120
Jan 1 00:00:11 (none) user.info kernel: TCP cubic registered 67
Jan 1 00:00:11 (none) user.info kernel: Initializing XFRM netlink socket 79
Jan 1 00:00:11 (none) user.info kernel: NET: Registered protocol family 1 80
Jan 1 00:00:11 (none) user.info kernel: NET: Registered protocol family 17 81
Jan 1 00:00:11 (none) user.info kernel: NET: Registered protocol family 15 81
Jan 1 00:00:11 (none) user.info kernel: Initializing MCPD Module 71
Jan 1 00:00:11 (none) user.notice kernel: Ebtables v2.0 registered 73
Jan 1 00:00:11 (none) user.info kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com> 108
Jan 1 00:00:11 (none) user.info kernel: All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com> 99
Jan 1 00:00:11 (none) user.warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly. 96
Jan 1 00:00:11 (none) user.info kernel: Freeing unused kernel memory: 80k freed 86
Jan 1 00:00:11 (none) user.warn kernel: bcmxtmcfg: module license 'Proprietary' taints kernel. 101
Jan 1 00:00:11 (none) user.warn kernel: bcmxtmcfg: bcmxtmcfg_init entry 78
Jan 1 00:00:11 (none) user.warn kernel: adsl: adsl_init entry 68
Jan 1 00:00:11 (none) user.warn kernel: Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network Device v0.3 Jul 20 2011 13:53:34 115
Jan 1 00:00:11 (none) user.warn kernel: Config Switch via PHY Through MDIO Pseudo PHY Interface 102
Jan 1 00:00:11 (none) user.info kernel: BCM63xx_ENET: Auto-negotiation timed-out 87
Jan 1 00:00:11 (none) user.info kernel: BCM63xx_ENET: 10 MB Half-Duplex (assumed) 88
Jan 1 00:00:11 (none) user.warn kernel: ethsw: found bcm5325e! 69
Jan 1 00:00:11 (none) user.warn kernel: eth0: MAC Address: 14:D6:4D:9A:60:C4 83
Jan 1 00:00:11 (none) user.crit kernel: eth0 Link UP. 60
Jan 1 00:00:11 (none) user.warn kernel: SDIOH mode switch from 1 to 2 76
Jan 1 00:00:11 (none) user.warn kernel: available commands: sdio sdioh 77
Jan 1 00:00:11 (none) user.warn kernel: 47
Jan 1 00:00:11 (none) user.warn kernel: ---SDIO init SUCCEEDED--- blockmode capable 90
Jan 1 00:00:11 (none) user.warn kernel: chipid 0x4014312 63
Jan 1 00:00:11 (none) user.warn kernel: chip is bcm4312, use 512 bytes blksize 86
Jan 1 00:00:11 (none) user.warn kernel: bcmsdh_attach, sdioh_attach successful, bcmsdh->sdioh 0x80eb0da0 111
Jan 1 00:00:11 (none) user.warn kernel: wl: srom not detected, using main memory mapped srom info (wombo board) 118
Jan 1 00:00:11 (none) user.warn kernel: wl0: wlc_attach: MAC addr from system pool. id:0x776c0000 104
Jan 1 00:00:11 (none) user.warn kernel: wl0: MAC Address: 14:D6:4D:9A:60:C5 82
Jan 1 00:00:11 (none) user.warn kernel: wl0: Broadcom BCM4318 802.11 Wireless Controller 5.10.120.0.cpe4.404.8 117
Jan 1 00:00:11 (none) user.warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: wl0 registered 101
Jan 1 00:00:11 (none) user.err kernel: Trying to free already-free IRQ 25 80
Jan 1 00:00:11 (none) user.warn kernel: p8021ag: p8021ag_init entry 74
Jan 1 00:00:11 (none) user.info kernel: device eth0 entered promiscuous mode 83
Jan 1 00:00:11 (none) user.info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state 88
Jan 1 00:00:11 (none) user.info kernel: br0: topology change detected, propagating 89
Jan 1 00:00:11 (none) user.info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state 90
Jan 1 00:00:13 (none) user.warn kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC006B624, g_pFnNotifyCallback=0xC008B0D4 108
Jan 1 00:00:13 (none) user.warn kernel: pSdramPHY=0xA0FFFFF8, 0x1B7930 0xDEADBEEF 88
Jan 1 00:00:14 (none) user.warn kernel: AdslCoreSharedMemInit: shareMemAvailable=2928 92
Jan 1 00:00:14 (none) user.warn kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA0FF48D4 93
Jan 1 00:00:14 (none) user.warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered 102
Jan 1 00:00:14 (none) user.warn kernel: bcmxtmcfg: Tx Addr 0x80ebe89c, Tx Queue 0x80ebe8bc 97
Jan 1 00:00:14 (none) user.warn kernel: KLOB extended to 2 pools 71
Jan 1 00:00:14 (none) user.warn kernel: KLOB extended to 3 pools 71
Jan 1 00:00:14 (none) user.warn kernel: KLOB extended to 4 pools 71
Jan 1 00:00:14 (none) user.warn kernel: KLOB extended to 5 pools 71
Jan 1 00:00:14 (none) user.warn kernel: KLOB extended to 6 pools 71
Jan 1 00:00:14 (none) user.warn kernel: KLOB extended to 7 pools 71
Jan 1 00:00:15 (none) user.crit kernel: Line 0: xDSL G.994 training 74
Jan 1 00:00:19 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL G.992 started 73
Jan 1 00:00:22 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL G.992 channel analysis 82
Jan 1 00:00:27 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL link up, interleaved, us=768, ds=1024 97
Jan 1 00:00:27 (none) user.warn kernel: bcmxtmcfg: XTM Link Information, portid = 0, State = UP, Service Support = ATM 126
Jan 1 00:00:27 (none) user.warn kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected. 80
Jan 1 00:00:27 (none) user.warn kernel: bcmxtmrt: MAC address: 14 d6 4d 9a 60 c6 87
Jan 1 00:00:27 (none) user.warn kernel: bcmxtmcfg: Connection UP, LinkActiveStatus=0x1, US=768000, DS=1024000 117
Jan 1 00:00:28 (none) daemon.notice syslog: pppd 2.4.1 started by admin, uid 0 85
Jan 1 00:00:28 (none) daemon.notice syslog: PPP: Start to connect ... 77
Jan 1 00:00:28 (none) daemon.debug syslog: Sent packet: Ether addr: 00:30:88:18:9c:84 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0xa7 sid=0x39bd length=0x000c (PADT) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 00 48 50 08 PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name) 301
Jan 1 00:00:28 (none) daemon.info syslog: Sending PADI 61
Jan 1 00:00:28 (none) daemon.debug syslog: Sent packet: Ether addr: ff:ff:ff:ff:ff:ff (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x09 sid=0x0000 length=0x000c (PADI) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 00 48 50 08 PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name) 301
Jan 1 00:00:30 (none) daemon.debug syslog: Sent packet: Ether addr: ff:ff:ff:ff:ff:ff (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x09 sid=0x0000 length=0x000c (PADI) PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 00 48 50 08 301
Jan 1 00:00:34 (none) daemon.debug syslog: Sent packet: Ether addr: ff:ff:ff:ff:ff:ff (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x09 sid=0x0000 length=0x000c (PADI) PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 00 48 50 08 301
Jan 1 00:00:39 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL link down 69
Jan 1 00:00:39 (none) user.warn kernel: bcmxtmcfg: XTM Link Information, portid = 0, State = DOWN, Service Support = ATM 128
Jan 1 00:00:39 (none) user.warn kernel: bcmxtmcfg: Connection UP, LinkActiveStatus=0x1, US=768000, DS=1024000 117
Jan 1 00:00:40 (none) user.crit kernel: Line 0: xDSL G.994 training 74
Jan 1 00:00:44 (none) user.warn kernel: bcmxtmcfg: Connection DOWN, LinkActiveStatus=0x0 96
Jan 1 00:00:44 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL G.992 started 73
Jan 1 00:00:47 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL G.992 channel analysis 82
Jan 1 00:00:52 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL link up, interleaved, us=768, ds=1024 97
Jan 1 00:00:52 (none) user.warn kernel: bcmxtmcfg: XTM Link Information, portid = 0, State = UP, Service Support = ATM 126
Jan 1 00:00:52 (none) user.warn kernel: bcmxtmrt: MAC address: 14 d6 4d 9a 60 c6 87
Jan 1 00:00:52 (none) user.warn kernel: bcmxtmcfg: Connection UP, LinkActiveStatus=0x1, US=768000, DS=1024000 117
Jan 1 00:00:52 (none) daemon.notice syslog: pppd 2.4.1 started by admin, uid 0 85
Jan 1 00:00:52 (none) daemon.notice syslog: PPP: Start to connect ... 77
Jan 1 00:00:53 (none) daemon.debug syslog: Sent packet: Ether addr: 00:30:88:18:9c:84 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0xa7 sid=0x39bd length=0x000c (PADT) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 00 48 50 08 PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name) 301
Jan 1 00:00:53 (none) daemon.info syslog: Sending PADI 61
Jan 1 00:00:53 (none) daemon.debug syslog: Sent packet: Ether addr: ff:ff:ff:ff:ff:ff (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x09 sid=0x0000 length=0x000c (PADI) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 00 48 50 08 PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name) 301
Jan 1 00:00:53 (none) daemon.debug syslog: Recv'd packet: Ether addr: 00:30:88:18:9c:84 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x0062 (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 00 48 50 08 PPPoE tag: type=0102 length=0006 (AC Name) data ( 305
Jan 1 00:00:53 (none) daemon.info syslog: HOST_UNIQ successful match 76
Jan 1 00:00:53 (none) daemon.crit syslog: PPP server detected. 70
Jan 1 00:00:53 (none) daemon.debug syslog: Sent packet: Ether addr: 00:30:88:18:9c:84 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x19 sid=0x0000 length=0x000c (PADR) PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 00 48 50 08 301
Jan 1 00:00:54 (none) daemon.debug syslog: Recv'd packet: Ether addr: 00:30:88:18:9c:84 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x65 sid=0x41a9 length=0x0016 (PADS) PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 00 48 50 08 P 305
Jan 1 00:00:54 (none) daemon.info syslog: HOST_UNIQ successful match 76
Jan 1 00:00:54 (none) daemon.info syslog: Got connection: 41a9 69
Jan 1 00:00:54 (none) daemon.crit syslog: PPP session established. 74
Jan 1 00:00:55 (none) daemon.crit syslog: PPP LCP UP. 61
Jan 1 00:01:23 (none) daemon.crit syslog: Received valid IP address from server. Connection UP. 104
Jan 1 00:01:23 (none) user.warn kernel: ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team 91
Jan 1 00:01:24 (none) user.warn kernel: Netfilter messages via NETLINK v0.30. 84
Jan 1 00:01:24 (none) user.warn kernel: nf_conntrack version 0.5.0 (125 buckets, 1000 max) 97
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 11:43
Представьте более полный лог. ( В данном логе зафиксировано только установление соединения. )
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 16:49
Как получить более полный лог?
У меня в WEB-интерфейсе при нажатии на кнопку "Обновить" лог не изменяется, и я тоже вижу в нем только подробности установления соединения. Я об этом писал выше.
Зашел через telnet в /var/log - там два файла нулевого размера
# ls -l /var/log
srw-rw-rw-    1 0        0               0 log
-rw-r--r--    1 0        0               0 somovd_foundrpc_error
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 23:17
Господа, и все-таки из-за чего при отключенном Wi-Fi и даже выдернутом из модема сетевом кабеле от локального компьютера по вечерам начинается и долго не прекращается неистовое мигание индикатора Internet? Наблюдается это именно по вечерам, а ближе к ночи как-то само собой прекращается. Достает собственно не мигание, а то, что интернет начинает сперва притормаживать, потом страницы вообще перестают открываться, отваливается PPPoE сессия и долго не может восстановиться. Провайдер порекомендовал протестировать модем. Я бы и сам давно усомнился в его исправности, если бы он так фокусничал не только по вечерам. После перезагрузки, как я писал в самом первом посте, мигание сразу возобновляется. Через веб-интерфес вижу, что счетчик pppoe не накручивается, а счетчик LAN и приема и передачи накручивается со скоростью 1-2 кБ/с. Опять же, если это какой-то внутренний глючный трафик, почему он включается только вечером.
Жду от специалистов поддержки ответа, как включить подробный лог.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 20:54
Такое состояние индикаторов наблюдаю у себя все время, по мне так это нормальное их состояние, возможно дело просто в прошивке(та которая сейчас)?
У меня все отлично работает, огромное спасибо компании D-Link за оборудование и посильную помощь на форуме
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 22:02
Нет, по моим наблюдениям в норме при отсуствии обращений в интернет индикатор Internet горит, не мигая, а при активности по LAN или Wi-Fi мигает синхронно с индикаторами LAN и Wi-Fi. Меня бы никакие мигания, пусть даже непонятные, не смущали, если бы в это время не начинались сильные торможения при обращении в интернет. В момент такого вечернего непрекращающегося мигания звонил провайдеру, отключал Wi-Fi, выдергивал кабель от локального компьютера, перезагружал модем, после установления соединения, индикатор снова начинал бешено мигать, и интерент тормозил. Провайдер констатировал, что с их стороны все в норме, ничего странного и подозрительного не видят. Как-будто в модеме какой-то внутренний паразитирущий трафик включается. Но почему только вечером и почему не помогает перезагрузка.
Для выяснения нужно каке-то средство наподобии tcpdump. Если я правильно понимаю молчание поддержки, системный лог с бОльшим уровнем подробности, достаточным для того, чтобы разобраться с этим чудо-явлением, включить не удасться.
Уважаемые специалисты поддержки, по каким причинам по вечерам может интенсивно мигать этот самый индикатор, при гарантированно отключенном Wi-Fi и выдернутом LAN-кабеле? Причем, когда это мигание начинается, перезагрузка модема, т.е. смена IP-адреса его, мигание, не останавливает.
Может это какие-то ошибки NTP или DDNS. Хотя DDNS у меня отключен, а настройки NTP просто не сохраняются - т.е. прописываю NTP-сервер, ставлю галочку активизации, а после сохранения и перезагрузки ни сервера ни галочки :) Но об этом я, кажется, уже писал в первом посте :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 09:03
Заметил, что при возникновении моей проблемы наблюдается интенсивный входящий трафик на atm-интерфейсе модема. При этом на ppp-интерфейсе и на других интерфейсах подозрительного трафика нет. Выкладываю показания интерфейсных счетчиков. Обратите внимание на RX-счетчик atm0-интерфейса – 440 МБ. От чего преимущественно по вечерам (очень редко днем) регулярно возникает этот трафик на atm0 при отсутствии трафика на других интерфейсах?
# ifconfig
atm0            Link encap:Ethernet  HWaddr 14:D6:4D:9A:60:C6
                UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                RX packets:421392 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                TX packets:1774 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                collisions:0 txqueuelen:1000
                RX bytes:461988747 (440.5 MiB)  TX bytes:251576 (245.6 KiB)
br0             Link encap:Ethernet  HWaddr 14:D6:4D:9A:60:C4
                inet addr:192.168.1.1  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
                RX packets:520 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                TX packets:358 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                collisions:0 txqueuelen:0
                RX bytes:170819 (166.8 KiB)  TX bytes:89626 (87.5 KiB)
eth0            Link encap:Ethernet  HWaddr 14:D6:4D:9A:60:C4
                RX bytes:180179 (175.9 KiB)  TX bytes:91058 (88.9 KiB)
                Interrupt:23 Base address:0x2500
lo              Link encap:Local Loopback
                inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
                UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
                RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
ppp1            Link encap:Point-Point Protocol
                inet addr:91.79.14.67  P-t-P:91.79.0.1  Mask:255.255.255.255
                UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1492  Metric:1
                RX packets:394 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                TX packets:315 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                collisions:0 txqueuelen:3
                RX bytes:85358 (83.3 KiB)  TX bytes:153877 (150.2 KiB)
wl0             Link encap:Ethernet  HWaddr 14:D6:4D:9A:60:C5
                RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:395267
                Interrupt:25
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 16:03
Может просто по вечерам народ (т.е. другие пользователи этого провайдера) активно пользуется сервисом IPTV? И эти самые мультикасты забивают вам трафик. А при неправильной организации сети это могут быть даже броадкасты.
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
