Текущее время: Вс ноя 01, 2026 22:16
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 14:50
Доброго времени суток.
Такая проблема: имеется ADSL 2640u, недавно приобрёл xbox, при попытке подключения к службе live выдаётся ошибка, что интернет соединение активно, но к самой службе подключиться невозможно, либо иногда выдаёт сообщение, связанное с mtu(требуется 1364, хотя ещё при настройке роутера устанавливалось 1492). При этом с телефона через wi-fi в интернет выходит свободно. При подключении консоли напрямую к 2500u всё стабильно. Подскажите, в чём может быть причина.
Теперь выдаётся сообщение только о проблеме с mtu. Пробовал менять значение - не помогло. Звонок провайдеру, я полагаю, также ничего вразумительного не даст?
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 15:14
Какая аппаратная ревизия (H/w) dsl-2640?
При подключении по кабелю к 2640 работает стабильно?
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 16:28
1)H/W ver.:C2
На ПО 2.05 практически не функционирует. Установил с сайта провайдера выложенную там, по их словам, адаптированную под них версию 2.02 (http://arkhangelsk.avangard-dsl.ru/ptsn ... 100421.zip). Теперь с подключением и соединением никаких проблем.
2)Нет. Выдаёт ошибку типа: "Консоль подключена к интернету, но не удаётся подключиться к службе live. Найдите в руководстве к модему указания по переадресации портов и доступу. Списки портов смотри на сайте. Для службы Xbox LIVE требуется, чтобы были открыты следующие порты:
88 (UDP);
3074 (UDP и TCP);
53 (UDP и TCP);
80 (TCP).
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 12:08
1)H/W ver.:C2
88 (UDP);
3074 (UDP и TCP);
53 (UDP и TCP);
80 (TCP).
Создали правила перенаправления портов?
http://dlink.ru/ru/faq/164/919.html
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 13:44
Спасибо. Получается всё аналогично инструкции только для четырёх портов? Не совсем понятно, какой именно ip подразумевается в поле server ip adress, смотреть в сетевых настройках консоли?
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 13:53
В поле server ip-address необходимо указать сетевой адрес вашей консоли.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 14:09
Со всем разобрался. Всё функционирует. Благодарю за направление мысли. :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 14:22
Здравствуйте!
Такая проблема: имеется ADSL 2640u, H/W ver.:C2, недавно приобрёл xbox, при попытке подключения к службе live выдаётся ошибка, что интернет соединение активно, но к самой службе подключиться невозможно. Выполнил все действия, описанные Вами. Все равно выдаёт ошибку типа: "Консоль подключена к интернету, но не удаётся подключиться к службе live. При этом что по беспроводному, что по проводному соединению.
Что может быть еще не так! Помогите пожалуйста!
