Текущее время: Пт сен 18, 2026 17:58
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 01:01
Добрый день! Прошу помощи у специалистов. С некоторого времени возникла проблема - большая часть запросов на открытие страниц в интернете выдает ошибку типа "сервер не найден", при этом интернет соединение активное, соответствующий индикатор горит на панели и в системе. Временами не открываются никакие сайты, потом могут начать открываться несколько, другие при этом молчат. Далее - наоборот. Есть три характерных момента: 1) при подключении предыдущего старенького модема этой проблемы нет, все работает как часы (проблема не со стороны провайдера?) 2) google.ru открывается с десятого раза, но если вбить его адрес в виде http://74.125.39.99/ - открывается всегда и с первого раза 3) если включить торрент-клиент, работает без запинки. Прошивки менял, не помогло. Пробовал несколько более низких значений MTU - безрезультатно. Буду благодарен за помощь в решении проблемы
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 12:10
evg.lebedev писал(а):
... С некоторого времени возникла проблема - большая часть запросов на открытие страниц в интернете выдает ошибку типа "сервер не найден", ...
Скорее всего, вот эта проблема. Т.е. в таблицу nat добавляется, причем, при DSL-реконнектах добавляется повторно, прописанный в прошивке левый адрес неработающего DNS-сервера, из-за чего все дальнейшие DNS-неприятности.
Судя по обсуждению, проблема не решена.
Можно зайти телнетом или по ssh и удалить эти левые nat-правила (в обсуждении написаны команды), чтобы убедиться в том, что на некоторое время все заработает, ну а так пока придется в настройках сетевых подключений ручками прописывать адреса серверов DNS.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 13:13
Точно - решается ручным вводом адресов DNS в настройках подключений. Спасибо за совет :)
