Текущее время: Чт окт 29, 2026 12:46
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 12:45
Доброго времени суток.
Отписал к Oleg Syrbu в личк , но думаю следует рассказать и здесь...:
Модем довольно странно себя ведёт в режиме роутера и особенно в физической части.
TARSNRMds = 60 dB
MINSNRMds = 10 dB
MAXSNRMds = 310 dB
RA-MODEds = 3 (DYNAMIC RATE ADAPTATION)
PM-MODEds = 1 1 (L2 disabled) (L3 disabled)
RA-USNRMds = 61 dB
RA-UTIMEds = 10 sec
RA-DSNRMds = 59 dB
RA-DTIMEds = 10 sec
BIMAXds = 15 bit
EXTGIds = 0 dB
CA-MEDLEYus = 16384 symbols(min)
Reserved1 = 0 (Should be 0)
Connection Rate = 23000 / 1019
Реально же DSL-2740U NRU/C5 шарахается в скорости... то 20000 и SNR 7,5 , то ~23000 и SNR 5,4 - 5,5... почему-то плохо или некорректно работает алгоритм SRA... во всяком случаи он поднимает скорость выше чем порог сброса скорости 5,9 dB и понижает скорость ниже чем порог подьёма скорости 6,1 dB... не рвёт , но напрягает. К тому же я не знаю как в нём через Telnet задать пороги набора и сброса скорости.
Далее...:
В разделе "Дополнительно / Группирование интерфейсов" в упор невозможно отконфигурировать VLAN... устройство попросту виснет.
В разделе "Дополнительно / ADSL"
Не корректно работает или вовсе не работает галка "Включить Bitswap" , Bitswap действителен только для Upstream и в упор не работает для Downstream.
Со SRA устройство работает вот так :
Параметр Up Down
Скорость 1019 Кбит/с 23047 Кбит/с
Расчётная скорость 1328 Кбит/с 24552 Кбит/с
Соотношение сигнал/шум 15.0 дБ 5.3 дБ
Затухание 5.9 дБ 10.5 дБ
Выходная мощность 0.0 дБм 11.8 дБм
Нажав обновить видим :
Параметр Up Down
Скорость 1019 Кбит/с 23062 Кбит/с
Ещё обновить
Параметр Up Down
Скорость 1019 Кбит/с 22606 Кбит/с
Соотношение сигнал/шум 15.0 дБ 6.0 дБ
Ещё обновить :
Параметр Up Down
Скорость 1019 Кбит/с 22122 Кбит/с
Соотношение сигнал/шум 15.0 дБ 6.6 дБ
То есть как видите , устройство не хило колбасит и оно никак не держится на значениях TARSNR
Пинг при полном дуплексе вот такой :
Такого пинга я давно не видел... вай фай выключен.
В холостяке или не полном дуплексе вот так :
Собираетесь ли исправлять всё это и если да , то когда ?
Галка Bitswap снята , но в статистике :
Скорость 1019 Кбит/с 22632 Кбит/с
MSGc 58 12
B 241 63
M 1 1
T 3 2
R 12 6
S 0.3416 1.9928
L 5947 281
D 64 8
Super Frames 321274 295928
Super Frames Errors 31 3
RS Words 61684304 2061342
RS Correctable Errors 19528 52
RS Uncorrectable Errors 713 0
HEC Errors 641 2
OCD Errors 0 0
LCD Errors 0 0
Total Cells 281266022 12719364
Data Cells 68211376 4115027
Drop Cells 0 0
Bit Errors 0 126
Total ES 22 3
Total SES 0 0
Total UAS 33 33
AS 5307 5307
INP 0.51 0.68
PER 16.40 17.93
Задержка 5.46 мсек 3.98 мсек
OR 31.21 8.02
Bitswap 1850 4
У кого нибудь подобное ещё наблюдается ? На связке DSL-2540 + DI-808HV таких провалов пинга я не замечал... на DSL-2540U BRU/C1 - тоже , на Zyxel P660RU3 тоже.
