Текущее время: Пт окт 30, 2026 19:10
 Заголовок сообщения: Сеть между Win7 и WinXP через 2650U
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 11:29
Здравствуйте!
Есть такое оборудование: 1) роутер DLink 2650U, подключенный к интернету по ADSL; 2) «большой» компьютер с Win7 максимальная, подключенный к роутеру по LAN; 3) ноутбук с WinXP, подключаемый к роутеру по WiFi; 4) медиаплеер G-Mini 1100H, подключенный к роутеру по LAN. Все устройства в одной рабочей группе WORKGROUP, IP-адреса раздаются роутером автоматически по DHCP. Интернет отлично работает и на «большом» компьютере с Win7, и на ноутбуке с WinXP, даже плеер «слышит» интернет-радиостанции.
«Расшаренная» папка на компьютере с Win7 прекрасно видна на плеере, фильмы и фотографии из нее просматриваются на телевизоре. Возникает проблема с доступом к «расшаренным» папкам как с Win7 на WinXP, так и обратно, с WinXP на Win7. Причем в случае, когда ноутбук подключен к роутеру по LAN, всё работает, а когда по WiFi – общий доступ в обе стороны пропадает, пинг не проходит. При этом роутер с ноутбука пингуется, с «большого» компьютера тоже, а компьютер и ноутбук друг друга не пингуют.
Подскажите, пожалуйста, что и где посмотреть? Очевидно, что виновато одно из трех мест: или настройки сети на Win7, или настройки сети на WinXP, или настройки роутера. Что вероятнее?
Заранее большое спасибо.
Владислав
vladdy2001@land.ru
ICQ 441654852
 Заголовок сообщения: Re: Сеть между Win7 и WinXP через 2650U
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 10:50
Проверьте есть ли пинг между ПК с Win7 и ПК с WinXP. Если да то, скорее всего проблема в настройках ОС.
http://www.docwin.ru/article1006.html
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 10:29
Пинг не проходит. См. мое первое сообщение:
Vladdy писал(а):
когда по WiFi – общий доступ в обе стороны пропадает, пинг не проходит <...> компьютер и ноутбук друг друга не пингуют.
Владислав
vladdy2001@land.ru
ICQ 441654852
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 13:07
Укажите версию прошивки на DSL-2650U
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 15:37
Vladdy писал(а):
Здравствуйте!
Снимите опцию "Запретить мультикаст" в основных настройках Wi-Fi модема.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 22:16
Модель: DSL_2650NRU
Версия прошивки: 1.0.10
Время сборки: Thu Apr 7 17:33:04 MSD 2011
Снял. Теперь пинг с ноутбука (т.е. с WiFi, который под WinXP) на комп пошел, с компа на ноутбук - так и нет. Компьютер и ноутбук взаимно не видят друг друга в сетевом окружении. Зато на ноутбуке увиделись расшаренные папки "большого" компа, который под Win7, а еще на ноутбуке же стал виден расшаренный принтер, подключенный к "большому" компу. "Большой" же комп один раз увидел ноутбука в составе Домашней группы, но при попытке открыть его двойным кликом ноутбук сразу отказался открываться, а потом и вовсе исчез.
Что не так сделано?
Владислав
vladdy2001@land.ru
ICQ 441654852
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 16:05
Разбирайтесь с настройками операционных систем.
